KATHY 2021-05-01 11:00:17 | 四川省 土建土建計量GTJ | 4396查看 7回答
板支座負筋怎么設置長度
2021-05-01 11:02:32 補充
按照支座外邊線,不包括支座設置的,繪制出來與標注不相符
2021-05-01 11:08:18 補充
圖紙標注的負筋長度是從支座邊沿標注的,我繪制出來的負筋長度與圖紙中是不符合的
(7)
從量的尺寸上看,你設置的是700,設計標注的700 畫成了800 應該按標注的來算,不能按畫出的長算,只要你設置成不含支座 700長,這樣算就正確啦
首次提交 2021-05-01 11:06:37 最近修改2021-05-01 11:06:37 (修改過1次)
定義負筋(注意負筋的分布筋要填寫上).
按線等繪圖。
點擊該負筋——調整單體負筋兩側長度即可。
加邊緣寬度/2
首次提交 2021-05-01 11:02:24 最近修改2021-05-01 11:02:25 (修改過2次)
先查看結構總說明,看長度是包括支座還是不包括
回復補充:如圖紙要求不包括支座的,下例參考
回復補充:這是中間支座,在計算設置里選擇對應的設置【否,見上圖參考】
首次提交 2021-05-01 11:02:31 最近修改2021-05-01 11:02:31 (修改過2次)
不含支座。
2021-05-01 11:02:58
沒關系,你定義的就是正確的。
圖紙上的鋼筋線長度顯示不一定是按比例顯示的,只是示意,按標注尺寸定義就行了。
首次提交 2021-05-01 11:08:10 最近修改2021-05-01 11:08:11 (修改過1次)
定義
2021-05-01 11:10:33
截圖是中間之座負筋,選擇板中間支座負筋不含支座,
2021-05-01 21:20:46
