realfox@126.com 2009-01-03 21:02:20 | 北京市 其他專業 | 664查看 5回答
在一個別墅的基礎中下設防水板,那么防水板如何在圖中
在一個別墅的基礎中下設防水板,那么防水板如何在圖中畫出,其鋼筋就是防水板上鐵通長鋼筋與防水板下鐵通長鋼筋如何計算并在軟件中畫好問題補充:可不可以用板來設置呢,板上不是也可以布置受力筋嗎
最好用剪力墻來代替防水板,這樣就能在剪力墻中布置鋼筋了,不過剪力墻中的鋼筋的設置按防水板中的構造要求來設置,不能按剪力墻的構造要求來設置。
2009-01-05 17:13:33
答:1、基礎層高從防水板算起 2、修改基礎標高 3、抗水板用滿堂基礎處理即可
2009-01-03 21:34:04
防水板可以用滿基來畫,如果圖中已有滿基,可以在分層二中畫防水板,鋼筋直接在滿基的受力筯中建立并繪制,注意修改構件的底標高
2009-01-03 21:42:20
支持樓上的說法
2009-01-03 21:55:28
答: 1.用滿基來畫,如果圖中已有滿基,可以在分層二中畫防水板,鋼筋直接在滿基的受力筯中建立并繪制,注意修改構件的底標高。
2009-01-04 09:08:54
