啥都不懂 2021-04-30 14:25:04 | 浙江省 安裝概算招投標施工審核 | 2077查看 6回答
關于排水管套管問題
1、穿樓板排水立管應該放大2號的鋼套管?
2、連接衛生潔具的短立管不需要設置鋼套管?
3、廚房、陽臺的廢水短立管處設置大2號的鋼套管?
4、穿外墻、屋面設置不放大的剛性或柔性的防水套管?
5、穿樓板給水立管設置放大2號的鋼套管?
住宅樓標準的套管應該就這幾個問題吧?上述理解對嗎
(6)
穿樓板給水立管設置放大2號的鋼套管
排水 管不需要套管2021-04-30 14:27:21
1、套管一般不放大兩號,除非設計說明有特別注明
2、不需要設置鋼套管
3、套管一般不放大兩號,除非設計說明有特別注明4、套管一般不放大兩號,除非設計說明有特別注明
5、套管一般不放大兩號,除非設計說明有特別注明
2021-04-30 14:27:38
1、穿樓板排水立管應該放大2號的鋼套管。
2、連接衛生潔具的短立管不需要設置鋼套管。
3、廚房、陽臺的廢水短立管處不需要鋼套管。
4、穿外墻、屋面設置不放大的剛性防水套管。
5、穿樓板給水立管設置放大2號的鋼套管。2021-04-30 14:28:00
1、穿樓板排水立管應該放大2號的鋼套管,高層建筑時UPVC管大于100管道加裝阻火圈或直接改為防火套管
2、連接衛生潔具的短立管不需設置套管,需加裝止水節或加工止水環后吊洞防水處理;
4、穿外墻、屋面設置剛性防水套管,管徑一般大兩號;穿砼澆筑水箱設置柔性防水套管;套管設置的目的為便于管道檢修拆除,大2號的目的是為了便于防水填料施工,所以極小管道大于3檔也是可能,大口徑管道大于1檔也可以;
首次提交 2021-04-30 14:35:41 最近修改2021-04-30 14:35:41 (修改過1次)
排水立管設置阻(火)水圈 不是鋼套管
潔具立管不需要鋼套管也不需要阻水圈
陽臺廚房的立管需要根據設計確定 無設計要求的要求設計明確 可暫按鋼套管考慮
穿外墻設置大兩號的柔性防水套管 穿屋面同樣設置阻(火)水圈
給水立管穿樓板設置鋼套管 規格大兩號
2021-04-30 14:51:28
1、不是,定額中已經綜合考慮的,DN100管道就套DN100定額,可以說定額內的鋼管是比管道大兩個型號,而不是套管
2、不用
3、不用
4、等型號套管
5、等型號鋼制套管
我們廣東省定額描述的是介質管道公稱直徑,不是考慮實際施工用的鋼管大小,所以用的是等型號套管
2021-04-30 17:20:45
