drauronup 2009-01-03 19:04:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1604查看 3回答
突出墻面的梁底的塊料面積怎樣計算%
突出墻面的梁的底面的塊料面積怎樣計算,墻面塊料工程量里面不包括突出墻面梁底面的塊料面積的
已采納突出墻面的梁的底面的面積,軟件計算時是包含到天棚抹灰面積中的,如果要計算為墻面塊料,需要在表格輸入中手工計算加進去,同時還要在天棚抹灰工程量中扣除該部分的工程量.
2009-01-03 19:18:08
并入墻面塊料面層工程量,以面積計算.
2009-01-03 19:13:58
突出墻面的梁的底面的塊料面積怎樣計算,墻面塊料工程量里面不包括突出墻面梁底面的塊料面積的? 回答:你在工程量代碼處選擇外墻塊料面積代碼+天棚梁底塊料面積代碼
2009-01-03 19:24:08
