  • 通長過梁用什么梁來代替畫最好?圈梁?普通梁?還有如果是異型通長過梁怎么畫?在框架結構中(在鋼筋中)
    問題補充:可以用連梁來代替嗎?鋼筋軟件中連梁僅指在剪力墻中的連梁嗎? 還有挑檐如果用板畫,鋼筋怎么布置?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用單梁,連系梁,圈梁都可以。但不能用連梁,連梁實剪力墻中門窗洞口上的加強帶。
    2009-01-04 09:03:49
  • 應視過梁的位置進行處理,如果過梁位于砌體中,建議用圈梁方式繪制。如果過梁位樓板體系中,建議用普通梁形式繪制。 如果是指斷面異形,可以采用異形梁解決。如果指弧形梁等異形,可以采用單構件輸入解決。 連梁指剪力墻中門窗洞口上方的連梁。 挑檐的最好采用單構件輸入法解決,單構件輸入法中如果有合適的參數輸入最好了,沒有的話,可以單根鋼筋輸入,就如同手工算量一般。
    2009-01-04 09:20:16
  • 通長過梁(在框架結構中的“通長過梁”應該是屬于混凝土“腰帶”,它的主要作用是當墻體高度達到某一高度時采取的一種加強措施而設置的)用圈梁來代替畫最好,因為當鋼筋作完后導入到圖形時“通長過梁”其工程量計算也應該是按圈梁來計算的
    2009-01-03 14:09:44
  • 軟件有設置過梁得,按軟件直接設置定義后,布置
    2009-01-03 14:11:32
  • 用圈梁處理通長過梁。
    2009-01-03 14:11:44
  • 通長過梁用什么梁來代替畫最好?圈梁?普通梁?還有如果是異型通長過梁怎么畫? 回答;用圈梁處理通長過梁,如果是異型通長過梁就用異形梁來畫。
    2009-01-03 14:22:30
  • 還是直接繪制梁,來實現
    2009-01-03 14:36:06
  • 通常在規定范圍取值之類用圈梁代替過梁比較好,但是不再范圍之內的就需根據規范來確定,在實際運用中多滿足條件
    2009-01-03 14:38:00
  • 過梁一般情況下用門窗構件里的過梁構件直接定義,按門窗洞口的寬度可以自動布置上去,如果是通長的過梁那就用梁來代替吧,如果是用圈梁的話,地面的模板接觸面是算不上去的
    2009-01-03 14:38:08
  • 按圈梁設置較好.
    2009-01-03 14:54:22
  • 用圈梁比較好。
    2009-01-03 14:55:56
  • 通長的過梁一般是預留澆筑或植筋澆筑。用圈梁計算鋼筋比較合適,是預留的話,需要計算鋼筋的錨固和搭接,要對每根梁計算公式進行調整,即增加一個搭接長度,鎖定即可。植筋方式則需要計算一個植筋長度及一個搭接長度。方法同上。你要根據該工程過梁的具體施工方法來確定公式的調整。
    2009-01-03 15:22:14
  • 答: 1.做鋼筋算量時,用圈梁處理通長過梁,如果是異型通長過梁就用異形梁來畫。用過梁的話,在布置上沒有圈梁方便。因為當鋼筋作完后導入到圖形時“通長過梁”其工程量計算也應該是按圈梁來計算的。 2.導入圖形算量時,用圈梁來處理時,記住要要增加底部模板的工程量。
    2009-01-03 16:48:56
主站蜘蛛池模板: 肥乡县| 裕民县| 海口市| 河津市| 石首市| 宝兴县| 上蔡县| 会宁县| 元阳县| 揭东县| 永济市| 宜川县| 吴忠市| 定南县| 柳州市| 台山市| 正镶白旗| 隆林| 阿拉善盟| 宜阳县| 互助| 牡丹江市| 盘锦市| 洪湖市| 邵阳县| 陵水| 长葛市| 江西省| 犍为县| 保定市| 和政县| 黑龙江省| 库尔勒市| 喀喇| 抚宁县| 静安区| 佛冈县| 肇东市| 稻城县| 扶沟县| 堆龙德庆县|
