LxL0707 2009-01-03 12:18:16 | 湖北省 其他專業 | 433查看 5回答
在鋼筋里基礎層的柱鋼筋怎么只看見承臺內的鋼筋,在計算節點怎么設置才能看見承臺以上的柱鋼筋t
None
已采納是的,基礎中的柱鋼筋之顯示插筋,其余的都計算到了上一層中,總量是不會少的。
2009-01-03 12:23:52
也許是你的樓層設置中將基礎層的頂標高定在承臺頂,否則的話,基礎層中的框架柱的鋼筋等于1/3的基礎梁頂至一層梁底標高+承臺內的插筋-保護層+錨固長度
2009-01-03 13:27:54
我認為是你的基礎層的高度是你的承臺的高度 那你在基礎層就只能看到基礎層的鋼筋
2009-01-03 13:35:13
細看看布筋分析
2009-01-04 09:02:14
承臺以上的柱鋼筋在首層中顯示。
2009-01-03 14:01:30
