realfox@126.com 2009-01-03 11:40:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1539查看 5回答
同一條梁,不同軸線,如何處理?2
同一條梁,各跨不同軸線,如何處理?
已采納答: 1.如果各跨之間錯位的比較厲害,那么建議只能一段一段的布置。實際上此時就不再是一根梁,而是多根梁,只不過配筋一樣罷了。 2.如果各跨之間錯位的比較小,那么建議先繪制上,然后在原位標(biāo)注下的表格法輸入中修改梁左側(cè)到軸線的距離屬性即可。
2009-01-03 11:57:44
答:如果各跨之間錯位的比較厲害,那么建議先繪制上,然后打斷,使得梁靠柱邊即可~~~ 如果各跨之間的錯位比較小,那么可以拉通計算都行~~
2009-01-03 11:48:35
只能一段一段的布置。
2009-01-03 11:49:42
同一條梁,各跨不同軸線,如何處理? 答:一跨一跨的畫梁比較理想。
2009-01-03 11:56:06
分別按不同軸線繪圖計算.
2009-01-03 12:03:32
