魚七 2021-04-29 14:18:08 | 重慶市 土建 | 633查看 4回答
內(nèi)墻膩子的工程量可以并入到內(nèi)墻抹灰里面嗎
要填一張表,表上只有墻面抹灰,沒有膩子,但是我的做法建模是有膩子的,這個膩子的工程量是一起加到墻面抹灰里面的嗎
要填一張表,表上只有墻面抹灰,沒有膩子,但是我的做法建模是有膩子的,這個膩子的工程量是一起加到墻面抹灰里面的嗎?
清單:可以
定額:分兩項
2021-04-29 14:19:54
不可以,膩子包含在涂料面層了。
2021-04-29 14:21:25
你好:膩子是包括在涂料定額子目里面的。
2021-04-29 14:22:39
有職稱、職業(yè)、注冊等證書嗎,我這邊要
2021-04-29 14:55:41
內(nèi)墻抹灰要提取那幾個工程量2021-07-07 22:50:40 補(bǔ)充現(xiàn)在是需要砌體墻抹灰合砼墻抹灰
門窗的工程量可以按照門窗表上面的數(shù)據(jù)計算嗎
在算門窗的工程量時,門窗表中備注以實際為準(zhǔn),計算門窗工程量可以以門窗表上的工程量計算嗎?這個“實際”代表什么意思。
求大佬說下內(nèi)墻抹灰高度大于3.6米(3.9米) 怎么計算腳手架工程量 手算的
是手算的 沒畫圖 樓層建筑面積503.84m2 墻面高度3.9米 抹灰 怎么算腳手架的量 求大神列個式子
