zlqiwuqingying 2009-01-02 16:25:02 | 山東省 其他專業(yè) | 1080查看 9回答
剪力墻洞口上的連梁怎么畫(huà)?c
鋼筋算量里剪力墻洞口上的連梁寬度與剪力墻厚度不一樣(比墻厚度小200mm),此連梁怎么畫(huà)?墻的水平筋怎樣深入連梁?此時(shí)軟件是否自動(dòng)考慮?次連梁砼的量是否也應(yīng)該算到剪力墻里套一個(gè)定額?
(9)
已采納在鋼筋軟件中定義連梁,輸入鋼筋信息,因?yàn)榇诉B梁寬度同墻厚不同,在輸入箍筋時(shí)修改一下箍筋信息就可以。至于此連梁的砼量已含在剪力墻中,不能再套定額項(xiàng)目。
2009-01-04 09:20:23
你建立構(gòu)建的時(shí)候建立暗梁就可以了 你的一切問(wèn)題就解決了
2009-01-02 16:29:24
在門(mén)窗下有連梁構(gòu)件,定義后直接繪制即可。鋼筋軟件會(huì)自動(dòng)考慮的。連梁的砼并入剪力墻里,因?yàn)檫B梁屬于剪力墻構(gòu)件
2009-01-02 16:29:35
門(mén)窗下有連梁構(gòu)件,定義后直接繪制。
2009-01-02 16:30:55
按暗梁考慮
2009-01-02 17:24:07
在“門(mén)窗”項(xiàng)下,可建“連梁”。按設(shè)計(jì)尺寸建好構(gòu)件后再畫(huà)上。 連梁是剪力墻的一部分,砼不需要單獨(dú)考慮。
2009-01-02 17:29:33
鋼筋算量里剪力墻洞口上的連梁寬度與剪力墻厚度不一樣(比墻厚度小200mm),此連梁按普通梁畫(huà);墻的水平筋不能自動(dòng)伸入連梁;此時(shí)軟件不能自動(dòng)考慮;此連梁砼的量是不應(yīng)該算到剪力墻里套一個(gè)定額,因?yàn)榕c墻不等寬.
2009-01-02 18:42:36
門(mén)窗下有連梁構(gòu)件,定義后直接繪制即可。鋼筋軟件會(huì)自動(dòng)考慮的。連梁的砼并入剪力墻里,因?yàn)檫B梁屬于剪力墻構(gòu)件.
2009-01-02 19:19:37
定義構(gòu)建直接畫(huà)上即可,軟件會(huì)自動(dòng)考慮的
2009-01-06 08:57:02
