8565885 2021-04-28 22:53:00 | 江蘇省 土建 | 623查看 1回答
如圖,這種形狀的構件平面和立面都有間距200的鋼筋
如圖,這種形狀的構件平面和立面都有間距200的鋼筋,那么圈起來的位置是不是只有一根鋼筋,可能表達的不是很清楚,
意思就是假如平面寬度是600,那么計算平面鋼筋有4跟,然后立面高度也是600,按間距200計算也有4跟鋼筋,但是相交的位置重復了,所以只有三根鋼筋?
一般邊角是一根鋼筋的。
2021-04-28 23:21:30
