huangguitai 2009-01-02 10:46:33 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 460查看 4回答
如何將GBJ V8.0計算結果導入到GBQ4.0文件內?t
建立4.0造價文件,定額選擇要與GCL8.0的定額規則一致,然后點擊【導入導出】按鈕--選擇導入就行了。
2009-01-02 10:51:22
回答;詳見圖
2009-01-02 13:21:24
最好在GBQ4.0下選擇鋼筋清單項,然后輸入工程量
2009-01-02 13:23:43
GBJ8.0(定額計價2003)是不能直接把數據導入GBQ4的,因為這兩個軟件是沒有接口的。 但還是有處理方法: 先在GBJ8.0把定額導成excel表 GBQ4的定額模式可以導入excel表的定額項,所以可以把上面導出的excel表導入。(只能導入定額項,導入后,換算、調市場價等還得重新做,只是省了輸定額的時間)
2009-01-07 16:19:19
