笑傲江湖 2009-01-02 07:52:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2987查看 9回答
型鋼包柱套用什么定額j
600*600的混凝土柱子用100*10的角鋼和100*6的綴板以及160*10的角鋼進行加固項目應套用什么定額? 具體的操作過程是這樣的: 1、基層原有抹灰層拆除。 2、用小磨光機進行基層打磨。 3、型鋼刷防銹漆兩遍,然后型鋼焊接、安裝。 4、用萬分之二的膨脹水泥砂漿將型鋼與原混凝土柱之間的縫 隙進行灌縫。 5、滿掛鋼絲網進行抹灰。問題補充:住加固的型鋼必須伸至上層樓面以上500和下層梁下500,其中圖1為中間層的型鋼加固,圖2為上下層的收口節點打樣。
(9)
這種加固柱,只有按實際用發生的量來計算,人工按加固方面的定額可以套
2009-01-02 07:56:14
600*600的混凝土柱子用100*10的角鋼和100*6的綴板以及160*10的角鋼進行加固項目應套用什么定額? 套用加固的合適項目即可。
2009-01-02 08:08:38
套鐵件制作安裝子目,工程量按實際發生量計算。
2009-01-02 08:12:17
600*600的混凝土柱子用100*10的角鋼和100*6的綴板以及160*10的角鋼進行加固項目應套用什么定額? 具體的操作過程是這樣的: 1、基層原有抹灰層拆除。 2、用小磨光機進行基層打磨。 3、型鋼刷防銹漆兩遍,然后型鋼焊接、安裝。 4、用萬分之二的膨脹水泥砂漿將型鋼與原混凝土柱之間的縫 隙進行灌縫。 5、滿掛鋼絲網進行抹灰。 答:1、基層抹灰層拆除套修繕定額中的抹灰面拆除定額子目; 2、基層打磨進行現場簽證大約每平方米3元; 3、型鋼套預埋鐵件制安,并套刷防銹漆二遍; 4、套取釘鋼絲網定額子目; 5、套鋼絲網柱抹灰面積。
2009-01-02 08:26:41
酸辣哥解答的非常好了
2009-01-02 08:31:23
我認為型鋼包柱 你應該套鋼骨架
2009-01-02 08:39:46
酸辣哥解答比較全了,補充如下: 1.型鋼與原混凝土柱之間的灌縫可參照設備基礎二次灌漿定額并調整材料費。 2.柱外抹灰人工費參考零星抹灰調整。 3.原樓板鑿孔按計時工計取。 4.別忘了柱腳手架(雙排)。
2009-01-02 08:53:49
按實際施工尺寸計算剛才工程量,套用相應加固定額或鋼構件制安定額。
2009-01-02 13:23:43
砼打磨工序非常復雜,耗人工很多,每平方20元差不多。
2009-01-03 12:49:25
