楊小子 2009-01-01 19:54:26 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 373查看 3回答
我是江蘇省淮安市的,我想請問一下,我們現場現在施工
我是江蘇省淮安市的,我想請問一下,我們現場現在施工的是隔斷墻上的窗戶,無邊框,玻璃是防火玻璃,請問如果我套用15-87定額(無框浮法玻璃固定門,窗扇制安)合適嗎???防火玻璃倒邊是不是要像石材倒邊一樣加上一個倒邊費用啊???謝謝各位前輩了~~~~~~~~
已采納可以,套近似的定額子目可以通過換算進行調整,使之盡量與設計相同,然后調整材料價格;是的加一個倒邊費定額子目是可以的,也可以選擇增加玻璃價格的方法進行計算
2009-01-01 20:00:28
直接套普通玻璃安裝,調整玻璃價格即可。
2009-01-01 20:31:05
套相似的定額子目后再換算材料就可以啊
2009-01-02 07:51:51
