陽光海岸 2009-01-01 12:47:50 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 535查看 3回答
GBQ4.0在分部不展開時候存盤假死有啥解決之道?=
我是云南的,因為做的是裝修,有大量的自編分部,分部下的子項也很多,一份預算子項可以達幾千條。這樣的話一般我們輸完一個自編分部后就會收起不展開自編分部做起來也方便些,可是這樣就出現一個問題,主動存盤及系統自動存盤時候,GBQ4.0就假死,CUP占用率一下子到50%以上,這情況有啥好的解決之道?問題補充:補充一下:電腦內存不小,2G的,獨立顯卡,電腦硬件沒問題,我試過重做干凈系統,只裝Q4,結果也一樣,估計是軟件自身的問題! 軟件也沒問題,是最新版本,絕對正版,問題發生后,當地服務員親自送上門的! 對了,在軟件版本是438時候沒這問題,反而在升級成962版本后就出現這問題! 我在學習課題找到答案,但怎么解決說的不清不楚,希望有知道的人出來解釋下原因:保存的時候要把分部展開,露出清單和子目。因為展開保存時軟件按分部---清單項---子目這個級別保存的,不展開的時候按分部---清單項---子目---工料機這個級別保存的,工料機會有好多,保存起來也慢。
答:1、盡量把其他軟件都關閉 2、最好把自己的電腦內存升級
2009-01-01 12:55:29
1,安裝軟件不要安在運行程序的盤內, 2,可能是電腦內存太小, 3,運行時不要同時打開太多窗口.
2009-01-01 13:14:21
可能是你的軟件有問題,我們這里沒有你說的情況。你可以問當地的廣聯達服務人員,請他們重新給一個軟件。
2009-01-01 13:48:20
