阿鄭 2021-04-28 09:30:30 | 廣東省 土建施工 | 690查看 2回答
請問GTJ2021版本 提取筏板的量有包含電梯井集水井嗎
請問GTJ2021版本 提取筏板的量有包含電梯井,集水井嗎
如果你的電梯井或者集水井是用筏板構件畫的,那就有。如果你是單獨用集水井構件或者其他剪力墻組合畫的,那就沒有。
2021-04-28 09:32:02
這要看你使用什么構件繪制的,如果用筏板繪制,當然提取了。
2021-04-28 09:31:25
