  • 軟件算的鋼筋量包括損耗嗎?c
    軟件算的鋼筋量包括損耗嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以選擇是否帶損耗。
    2009-01-01 10:12:47
  • 這個問題要看你的需要而定,和你在計算設置中設置的有關系,如果設置有損耗就有,設置沒有損耗就沒有了。具體操作要在工程設置中的損耗設置內進行修改。如圖
    2009-01-02 18:01:07
  • 不包括,損耗量在定額中
    2009-01-01 09:58:25
  • 軟件有提示,你可以自己設置。 如果用于給工地現場用,你可以按軟件設置包括損耗量;如果做預算用,就 設置不包括損耗量,因為2001年預算定額已經包括損耗量。
    2009-01-01 10:05:21
  • 不包括,那個設置也不包括
    2009-01-01 10:07:03
  • 鋼筋的損耗靠你自己設置的損耗模板計算,選擇不計算損耗是就不含損耗。
    2009-01-01 10:07:53
  • 這個你可以設置的你可以讓它包括 也可以不包括的 在新建工程有個選項的
    2009-01-01 09:53:18
  • 軟件計算時不含損耗
    2009-01-01 18:21:55
  • 答: 1.軟件計算時不含損耗,但可選擇是否計算。 2.你可以設置的,在新建工程有個損耗模板選項的。
    2009-01-01 18:42:57
  • 不管設置還是不設置,總量鋼筋里不含損耗.如果你想確定一下的,你可以按上面設置試試.計算設置成計算損耗的,報表里只給你損耗鋼筋量.但它不含在總量鋼筋里的.
    2009-01-01 19:11:52
  • 一般是不包括損耗的,不過你可以設置讓其包括損耗,但只能根據各地的損耗計算規定計算。
    2009-01-01 19:44:20
  • 不包括,但可選擇是否計算
    2009-01-01 10:38:15
  • 要看你做工程的時候是否選擇損耗了!
    2009-01-01 11:14:44
主站蜘蛛池模板: 新化县| 乐安县| 沧州市| 阿城市| 宁明县| 平湖市| 安顺市| 徐州市| 盘锦市| 北碚区| 梧州市| 定陶县| 湛江市| 小金县| 开平市| 周口市| 嘉善县| 湾仔区| 巴青县| 恩平市| 鄂伦春自治旗| 会理县| 平果县| 鱼台县| 潼关县| 钦州市| 石家庄市| 陇南市| 来宾市| 芮城县| 米脂县| 卢湾区| 佛坪县| 绥棱县| 崇礼县| 越西县| 鸡泽县| 南宁市| 彰化市| 临颍县| 尚义县|
