hxw 2008-12-31 20:46:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 292查看 4回答
畫圖遇到問題想把圖轉出來m
費了好多天的功夫畫圖算量,結果畫到一半發現不能工程量匯總計算,找不到任何解決辦法,幾天的心血要白費啊,有什么辦法把畫好的圖能轉出來另外建個新文,件試試匯總計算?(怎么會畫著畫著不能匯總計算,意味著白白浪費精力,是不是軟件的問題)問題補充:截屏怎么上傳呢
不能匯總計算,軟件會提示你原因,根據提示處理相應構件的問題,解決了就可以匯總計算了.或者你也可以新建一個工程,然后選擇合并其它工程,把這個文件里的工程合并過去,重新匯總計算
2008-12-31 20:54:26
合法性檢查后,你的計算不能匯總成功,有可能是提示什么不對齊的圖元。確實是這樣的話,就要安裝補釘。
2008-12-31 21:04:20
是啊,怎么個不能匯總啊,截個圖上來,有提示的,按照提示試過也不好使嗎
2008-12-31 23:40:51
從沒有遇到這種事,我來學習一下。一般不能匯總時,如上幾樓所說,基本能解決的,也想了解一下是什么情況。
2008-12-31 23:50:13
