誰還不是個小可愛 2021-04-27 10:32:09 | 湖北省 土建 | 958查看 3回答
現場收方
是一個精裝修的公區、但是走道范圍有個40厚的墊層,這個墊層是屬于總包范圍,但是總包沒有做(為什么沒有做具體情況不是很清楚),現在做精裝的公司因為之前的圖紙是800*800的地磚改為600*600的地磚,他現在要拆除重新做,本來如果總包做了精裝就只用做30厚的水泥砂漿,但是現在總包沒有做所以精裝做了70厚的水泥砂漿,我現場收方算了70,甲方工程覺得拆個地磚拆了70厚并且墊層打都打不動,后面審計肯定會懷疑,問我這個該怎么處理,有點懵,可以講下怎么處理嗎
是的,把找平和貼磚分別記取比較妥當。
2021-04-27 10:39:27
不管總包現場如何施工嚴格按照設計圖紙即相應資料考慮,現在問題出在精裝修單位,精裝修單位施工時現場移交地面與圖紙設計不符他們有沒有提出文字性的資料,由甲方人員核實回復,如果有按照回復內容處理,沒有就是精裝修的主要責任,未按圖紙施工!同時總包單位沒有按合同執行,無故甩項 也應承擔一部分責任,當然甲方變更了的鋪地磚800*800及30厚結合層自己負責。
2021-04-27 10:54:34
這是明顯與設計不符的做法,如果按70厚砂漿必定會被審計質疑。
1、總包少做40厚的墊層,這屬于總包責任;
2、精裝分包發現少做40厚墊層,應發函業主方確認該現場情況,并要求甲方確認新裝修做法,70厚的水泥砂漿如果不補充變更資料,那么精裝分包方就是未按施工圖施工,只能自行承當相應責任;
如果你是精裝分包,建議:
1、發聯系函與業主方確認40厚墊層未做的現場情況;
2、確認變更設計800*800磚改600*600;
3、70砂漿厚度做法也需補充變更資料,否則分包方有理由拒絕。
2021-04-27 11:08:08
