18316011775 2021-04-27 10:29:27 | 廣東省 土建市政 | 580查看 5回答
園建的瀝青路面鋪設,圖紙只有比列尺,沒有詳細的尺寸,面積要怎么計算
如有CAD圖,可在CAD圖里用多段線按形狀繪制后查看面積
2021-04-27 10:30:50
問設計要不然咋算清楚
2021-04-27 10:30:55
這個得找一個能夠測量的參照物或實物,確定比例后測量計算。
2021-04-27 10:31:50
需要有參照長度。
只有比例尺的電子圖不能作為計量依據,如果有紙質版圖紙可以手工實測按比例換算長度。
2021-04-27 10:32:04
仔細看看,有沒有一個地方有標注長度的,然后設置比例即可,再用CAD測量。
2021-04-27 10:34:07
