11111 2008-12-31 14:06:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 559查看 2回答
1、在GCL2008中處理同層變截面的柱其實很簡單
1、在GCL2008中處理同層變截面的柱其實很簡單。 先建立KZ-1、KZ-2構件,若將層高設為3米,之后在繪圖區的同一個位置分別選擇KZ-1、KZ-2點畫即可; 這是數字造價上說的。我按這個操作做,沒有能布置上,它出現的提示是不能在同一位置布置柱。請問這是為什么?
已采納答:1、應該先先修改KZ-1的頂標高,然后再繪制KZ-2 2、廣聯達工程量2008雖然標高是開放的,但如果構件在空間中重疊,也是有問題的
2008-12-31 14:11:21
你的Z1和Z2的標高是不是沒改? 若過你層高是3M,在距底板1.5M處變截面的話,你應該將Z1的“頂標高"改成:"層底標高+1.5", 把Z2的"底標高"改成:"層底標高+1.5" "689814
2008-12-31 14:14:42
