天天被人騙 2021-04-26 21:53:11 | 陜西省 市政預算 | 1791查看 1回答
道路工程水泥穩(wěn)定基礎(chǔ)水泥含量如何調(diào)整
如圖所示 1.水泥穩(wěn)定基層2-184水泥含量均為5%,如何調(diào)整含量(包括集料含量);2.1cm厚碎石分層是否套取2-141,碎石厚度為5cm,如何調(diào)整為1cm?
只是調(diào)整水泥含量,水泥含量除以5,乘以相應的。。。
2021-04-26 22:04:38
