  • 一方沙子大概多少噸
    None
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    細(xì)砂1.4~1.5噸/立方;中砂1.5~1.6噸/立方;粗砂1.6~1.7噸/立方
    2008-12-31 12:26:51
  • 跟含水率有關(guān),一般干沙1.6t,濕沙1.7t
    2009-01-08 20:59:38
  • 定額內(nèi)砂的含量是指干砂,約1.35-1.45T/m3。
    2009-01-05 19:12:11
  • 一般按1.5T/M3左右,看含水率,和含水率有關(guān)
    2009-01-05 12:26:00
  • 由沙子的堆積密度來確定。 一般的要求建筑用砂子堆積密度為1350-1450kg/M3,由此很快可以算出一方(即一立方米)砂的重量約為1.35-1.45噸。
    2009-01-04 08:59:26
  • 一方沙子大概1.3-1.4噸。 標(biāo)準(zhǔn)含水量的情況下。
    2008-12-31 12:10:29
  • 1m3砂子大概1.55噸,與砂子含水量有關(guān)
    2008-12-31 12:10:39
  • 1立方沙子大概1.35-1.55噸,與砂的含水量有關(guān).
    2008-12-31 12:19:21
  • 每方砂子1.4-1.6噸
    2008-12-31 12:32:47
  • 約1.48T
    2008-12-31 12:33:41
  • 不同的材料手冊說法不盡一致,一般干砂1.5-1.6T/m3,堆積密實的為1.6-1.7T/m3.
    2008-12-31 12:55:29
  • 一方砂子一般在1.3T左右,注意含水率問題。
    2008-12-31 13:07:36
  • 你沒說是什么沙子,粒徑不同,含水量不同,重量也就不同了,大概在1.5~1.6噸吧。
    2008-12-31 13:38:18
  • 1.4t左右
    2009-01-08 09:47:06
  • 1m3砂子大概1.5噸左右。
    2008-12-31 16:14:47
  • 一方沙子是1.5噸左右,因為含水,所以不是固定的.
    2008-12-31 20:36:18
  • 一方沙子大概1.35-1.45噸
    2008-12-31 11:54:00
  • 你沒有說是什么沙子.大概在1.7-1.9噸
    2008-12-31 11:57:28
  • 1m3砂子大概1.25-1.45噸,與砂子含水量有關(guān)
    2008-12-31 12:05:14
    2008-12-31 12:08:12
  • 砂子的容重跟砂子的含水率關(guān)系密切,含水率越高容重越大,因此關(guān)鍵要看含水率。 各省市定額中的規(guī)定可能略有差異,在天津定額中是按照1.43t/m3測算的。即每立方米砂子1.43噸。你可以參照當(dāng)?shù)氐亩~。 另外材料供應(yīng)商為了便于計算,一般按1.50t/m3計算。
    2009-01-04 11:33:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 盐源县| 平湖市| 澎湖县| 宁强县| 绩溪县| 鹤庆县| 汉中市| 蒲城县| 汤阴县| 扎赉特旗| 宜春市| 吴江市| 玉山县| 霍邱县| 徐水县| 南丹县| 徐汇区| 通化市| 松桃| 孝昌县| 辛集市| 攀枝花市| 凉城县| 安化县| 和静县| 合肥市| 平和县| 格尔木市| 南昌市| 淅川县| 兰坪| 五大连池市| 渝北区| 鄂州市| 云龙县| 满城县| 司法| 平顶山市| 康马县| 肃北| 双辽市|
