牙牙牙 2021-04-26 17:15:13 | 四川省 安裝預(yù)算 | 618查看 1回答
樓梯間此處的導(dǎo)線連接情況?
1AW樓梯間回路信息:BV-3×4 CC PC20
從樓梯間開關(guān)出分線貫通上面的樓層
因此,想請(qǐng)教一下,這個(gè)開關(guān)處的連線情況?需要幾根立管?每根立管當(dāng)中有幾根線?
個(gè)人理解:有兩根立管,其中一根立管六根線,起到從配電箱出線到開關(guān),然后開關(guān)再接樓上的回路,此時(shí)pc20的管感覺不夠用;另外一根立管就是3根線,就是正常連接后面的燈具。但是不知道這個(gè)思維對(duì)不對(duì)?
從圖紙及描述來(lái)看,梯間回路是從1AW出來(lái)直接控制燈具,沒有看到開關(guān)。個(gè)人認(rèn)為立管是一根,穿3根BV4平方的線
2021-04-26 17:42:10
