奇觴 2021-04-26 15:03:19 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 549查看 1回答
老師我想問一下是否有50*200的構造柱?如果有該怎么配筋
按設計要求
2021-04-26 15:05:10
老師您好,我的基礎底下標高是不一樣的,有-4.05,有-3.15,這樣的話,我想問一下構造柱的底標高
老師您好,我的基礎是樁承臺基礎,底下標高是不一樣的,有-4.05,有-3.15,這樣的話,我想問一下構造柱的底標高是每個樁承臺的,底標高嗎?還是基礎底標高呢?謝謝老師回答,采納答案
監理工程師土木建筑專業歷年考試真題 2318722401@qq.com
老師們好,想問一下哪位老師有監理工程師土木建筑專業歷年考試真題 如果有的話,麻煩發我郵箱2318722401@qq。com
請問一下這個帶括號的C10-100/200是否為節點區的配筋?(柱和梁相交處),我看括號的類型跟16g圖集不一樣,不太確定。
