clever沒有明 2021-04-26 14:56:24 | 山東省 安裝施工 | 1420查看 3回答
一類公共建筑阻火圈設置
工程為老年公寓項目,設計說明表示整棟建筑為一類公共建筑,高度37.2m九層,請問大家,排水管道設置在管井內(700*750)是否需每層設置阻火圈?
2021-04-26 15:00:15 補充
DN100的U-PVC排水管
PVC管道上設置,管徑大于等于100的,每層設置、阻火圈或防火套管
首次提交 2021-04-26 14:58:46 最近修改2021-04-26 14:58:46 (修改過1次)
阻火圈的設置是在塑料排水管。管徑大于等于DN100以上需要設置,所以只要管井的管道直徑大于DN100按照規范需要設置
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-04-26 15:00:00
在新《高規》即《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3-2002)里規定:10層及10層以上或高度超過28m的鋼筋混凝土結構稱為高層建筑結構。當建筑高度超過100m時,稱為超高層建筑 。 所以需要每層設置阻火圈
首次提交 2021-04-26 15:18:13 最近修改2021-04-26 15:18:14 (修改過1次)
