mezereon 2021-04-25 17:41:37 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1007查看 5回答
剪力墻連梁側(cè)面縱筋
連梁這塊縱筋雙排 但是識(shí)別不了 只能改成一排 這樣識(shí)別是不是不對(duì) ?如何弄成正確的 剪力墻的也是雙排
輸入c8-150即可,軟件自動(dòng)計(jì)算為2排的,這是最基本的軟件計(jì)算規(guī)則
2021-04-25 17:43:18
手工修改一下吧。
2021-04-25 17:42:49
只要輸入間距就可以了,軟件里排數(shù)不考慮自動(dòng)處理
首次提交 2021-04-25 17:43:06 最近修改2021-04-25 17:43:07 (修改過1次)
在連梁的側(cè)鋼筋中輸入總數(shù)的方法。
2021-04-25 17:43:25
這樣是對(duì)的,側(cè)面縱筋本來就是兩個(gè)側(cè)面所以直接輸入信息,不用同墻那樣設(shè)置幾排!
2021-04-25 17:46:30
