樂樂 2021-04-25 16:29:38 | 陜西省 安裝 | 3395查看 4回答
消防鍍鋅鋼管穿外墻需要設(shè)置柔性防水套管嗎?消防立管需要設(shè)置鋼套管嗎?
出屋面需要設(shè)置剛性防水套管嗎
穿墻看設(shè)計說明,有的是設(shè)計為剛性套管,有的設(shè)計為柔性的,但是這個套管必須有。
立管也要加套管,一般的穿墻套管就可以,套管的大小比管子型號大兩個型號
2021-04-25 16:32:20
具體看設(shè)計,一般設(shè)置鋼套管
2021-04-25 16:32:15
出屋面、進外墻,需要設(shè)置“剛性防水套管”。
消防鍍鋅鋼管立管穿樓板;
1、按設(shè)計要求需要保溫的立管,需要做填料套管。例如;不采暖房間內(nèi)。
2、不需要保溫的立管穿樓板,不需要做填料套管。例如;有采暖的房間內(nèi)。
首次提交 2021-04-25 16:36:20 最近修改2021-04-25 16:36:20 (修改過1次)
柔性、剛性套管一般圖紙會在墻體上繪制符號,如果沒有按一般穿墻套管考慮就行
2021-04-25 16:55:39
