君臨城下 2021-04-25 14:48:53 | 山東省 安裝 | 1363查看 6回答
圖中從地下電表箱到地上的戶內箱,每到一個箱子是不是都得單獨從電表箱出線?
(6)
以系統圖為準;
一般來說沒必要
2021-04-25 14:50:52
每到一個箱子是都得單獨從電表箱出線
2021-04-25 14:51:15
不一定,例如AL1-1到AL1-3就是串聯在一起的,所以具體要看設計圖紙
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-04-25 14:52:05
電表箱到每個戶箱都是單獨的 因為是計量每戶的用電量
2021-04-25 15:22:35
看下配電箱的系統圖
2021-04-25 15:36:50
配電系統圖結合配電箱回路確定 通常以系統圖為準 遇到不規范的圖紙要結合配電箱系統圖確定
你的截圖上三個箱子串聯在一起形成一個回路 每個回路引一根電纜
通常住宅是每戶一個回路 底層商鋪不一定 其他類型以圖紙為準
首次提交 2021-05-20 11:29:56 最近修改2021-05-20 11:29:57 (修改過1次)
