厚德載物 2021-04-25 13:50:10 | 四川省 土建 | 514查看 1回答
頂板洞口加筋定義圈梁布置的,工程量匯總圈梁砼是否可以計算在主體結構
圈梁在頂板厚度范圍布置的,沒模板量,但是有砼量,砼量是否應該計算
正常來講圈梁應該會被板扣減掉,除非你圈梁超出板范圍,正常來講,你是為了出鋼筋量,這個多出來的砼是不能算的。
2021-04-25 20:58:07
