啥都不懂 2021-04-25 12:57:42 | 浙江省 安裝招投標預算結算審核 | 1377查看 2回答
消防應急電源集中系統中的控制電源線,和普通電源線搞不清楚?
如圖所示。圖紙中消防應急照明只有這個系統圖,我想問下
1、 圖紙的二總線是燈具的電源線還是控制線?還是電源線+控制線?
2、圖紙中沒有應急電源的電箱系統圖,只有這個圖。所以我搞不清楚,這里的ZN-RVS2*1.5到底是電源線還是控制線,如果這是指的控制線,那是不是還有普通的電源線?只是設計漏畫了?
1、 圖紙的二總線是燈具的電源線
2、這里的ZN-RVS2*1.5到就是電源線2021-04-25 13:00:22
應急燈是長明燈,就那個安全出口,那個有箭頭的這些燈,你沒發現一直都亮著嗎。只要電源線,給它接通就行了,不需要控制。
2021-04-25 14:34:42
