瘋哥 2021-04-25 11:50:03 | 重慶市 土建計量GTJ | 3707查看 1回答
廣聯達GTJ2021樓梯建模后沒有工程量
廣聯達GTJ2021樓梯建模匯總后沒有工程量,但是直行樓梯又有工程量。
用直行樓梯畫圖,因為樓梯是算水平投影面積的,鋼筋量用表格輸入
2021-04-25 11:52:52
我GTJ建模完成匯總計算后只有總的混凝土工程量和匯總的鋼筋工程量,沒有不同強度的混凝土細分工程量,請問這是怎么回事(我設置了混凝土強度的)
請問GTJ2021單構件輸入后,計算保存后的鋼筋工程量在報表總有嗎?
GTJ2021單構件輸入后,計算保存后的鋼筋工程量在報表總有嗎?在單構件設置完成后,設置的鋼筋是應用到模型上所有對應的構件上去嗎? 請解答一下,謝謝
重慶定額剪力墻與薄壁柱的超高模板,在GTJ2021中如何自動提取以上二者的工程量
重慶定額剪力墻與薄壁柱的超高模板,在GTJ2021中如何自動提取以上二者的工程量2021-05-24 19:29:44 補充套取做法的時候,如何區分剪力墻超高模板的代碼、薄壁柱超高模板的代碼
