Y點點 2021-04-25 11:01:53 | 湖北省 土建預算結算審核計價軟件GCCP | 3577查看 4回答
請問靜壓管樁送樁的工程量怎么算?
管樁送樁的工程量,定額規范寫的是設計樁頂標高至打樁前的自然地坪標高加上0.5計算,這個怎么理解?是按照送樁送進土層的深度計算還是送樁的那個管樁長度計算(每次送樁會用一根管樁來壓送,但是那根管樁壓送完后就丟一旁了可以重復使用)
送樁計算,按樁記錄的送樁深度,再加0.5米計算可以
2021-04-25 11:15:24
0.5米是樁機底架至自然面的高差,送樁器是重復使用。
2021-04-25 11:05:29
送樁長度多少實際多少要以打樁記錄的為準,因為跟配樁也有一定的關系。如果是預算的話,根據給出的信息理解,我個人理解如下:假設設計樁頂標高為絕對標高為A 打樁前的絕對標高為B(一般比A的高),那此部分的高差C=B-A,則送樁長度為C+0.5m
2021-04-25 11:07:06
你好:送樁高度=自然地面高度-樁頂標高+500=,【預算按照室內外高差300為自然地面標高】
2021-04-25 11:51:37
