hank12vs 2021-04-25 09:58:18 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 477查看 4回答
這個(gè)是用梁來繪制嗎,如果是的話,是上部鋼筋2C6,下部1c6,箍筋C6@200嗎
可以的,箍筋在其它箍筋里輸入
2021-04-25 09:59:48
可以
2021-04-25 09:59:33
這個(gè)用欄板或者剪力墻布置更方便一些
2021-04-25 09:59:55
您好,可以的
但是 上部1C6 下部也是1C6箍筋選用其他箍筋 自定義輸入
首次提交 2021-04-25 10:03:21 最近修改2021-04-25 10:03:22 (修改過1次)
