zhuang 2021-04-24 21:29:02 | 廣東省 土建計價軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 968查看 2回答
請問這段話的意思是在哪些地方需要用到帶“E”鋼筋
答:5.2.2 根據新頒布的國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010、《建筑抗震設計規范》GB 50011的規定,本條提出了針對部分框架、斜撐構件(含梯段)中縱向受力鋼筋強度、伸長率的規定,其目的是保證重要結構構件的抗震性能。本條第1款中抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值工程中習慣稱為“強屈比”,第2款中屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值工程中習慣稱為“超強比”或“超屈比”,第3款中最大力下總伸長率習慣稱為“均勻伸長率”。
本條中的框架包括各類混凝土結構中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板拄-抗震墻的柱等,其抗震等級應根據國家現行相關標準由設計確定;斜撐構件包括伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段等,相關標準中未對斜撐構件規定抗震等級,所有斜撐構件均應滿足本條規定。
牌號帶“E”的鋼筋是專門為滿足本條性能要求生產的鋼筋,其表面軋有專用標志。
本條為強制性條文,應嚴格執行。2021-04-24 21:38:53
帶E鋼筋是抗震鋼筋,用于縱向受力鋼筋。
2021-04-25 09:21:06
