淡定情緒 2021-04-24 19:07:55 | 江蘇省 土建 | 740查看 3回答
有了跨板受力筋是不是只有布置一個(gè)橫向的面筋就可以了
2021-04-24 19:10:46 補(bǔ)充
你好:上傳圖紙看一下。跨板鋼筋是自帶分布鋼筋的。
首次提交 2021-04-24 19:10:11 最近修改2021-04-24 19:10:11 (修改過(guò)1次)
是的,或按設(shè)計(jì)
2021-04-24 19:10:13
可以的
2021-04-24 19:13:39
現(xiàn)澆板步鋼筋的時(shí)候,XY方向布置,是不是在這個(gè)區(qū)間出現(xiàn)兩條底筋兩條面筋就可以了
2021-05-12 08:55:52 補(bǔ)充2021-05-12 08:58:22 補(bǔ)充跨板受力筋范圍在板上,那跨出去的那一端的板還要布置面筋嗎
廣聯(lián)達(dá)中的板負(fù)筋和板受力筋是不是就要自動(dòng)識(shí)別就可以了?像這樣識(shí)別對(duì)嘛,求具體的操作流程,像圖2的
如圖:這個(gè)工程類(lèi)別劃分標(biāo)。有分檐口高度和層數(shù)兩種確定是幾類(lèi)工程,是不是只要滿足一個(gè)就可以了?
