心語QQ 2008-12-30 10:49:26 | 河北省 其他專業 | 2191查看 10回答
工料單價和綜合單價有什么區別2
工料單價和綜合單價有什么區別(土建的)
(10)
已采納答:綜合單價實質就是那個清單法差不多,就是按照清單計價的模式和計算規則進行計算;工料法就是一般最常用的,就是定額編制,按照定額規則計算。 1、工料單價法,是以分部分項工程量乘以單價后合計為直接工程費,直接工程費以人工、材料、機械的消耗量及相應價格確定(只是人、材、機)`。直接工程費匯總后;另加間接費、利潤、稅金生成建、安工程造價。 2、綜合單價法的分部分項單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和風險因素。各分項工程量乘以綜合單價合計后在加計規費和稅金生成建、按工程造價。 3、簡單的區分辦法是:從取費的先后次序去理解掌握
2008-12-30 10:51:11
不同意樓上的 非清單就不能綜合基價嗎?同意太行山的
2009-01-02 13:17:17
1、工料單價法,是以分部分項工程量乘以單價后合計為直接工程費,直接工程費以人工、材料、機械的消耗量及相應價格確定(只是人、材、機)`。直接工程費匯總后;另加間接費、利潤、稅金生成建、安工程造價。 2、綜合單價法的分部分項單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和風險因素。各分項工程量乘以綜合單價合計后在加計規費和稅金生成建、按工程造價。 3、簡單的區分辦法是:從報表中進行區分
2008-12-31 18:22:16
工料單價法:以分部分項工程量乘以單價后的合計為直接工程費。直接工程費以人工、材料、機械的消耗量乘以相應價格求和確定。直接工程費匯總后加間接費、利潤、稅金生成建筑工程或安裝工程造價。 綜合單價法的分部分項工程單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和風險因素(措施費也可按此方法生成全費用價格)。各分項工程量乘以綜合單價的合價匯總后,再加規費和稅金,生成建筑或安裝工程造價。 綜合單價實質就是那個清單法差不多,就是按照清單計價的模式和計算規則進行計算;工料法就是一般最常用的,就是定額編制,按照定額規則計算。 簡單的說綜合單價是取費后的單價體現,供料單價是未取費之前的單價。
2008-12-31 09:09:30
工料單價和綜合單價有什么區別(土建的)答:工料單價是指用定額形式計價方式,而綜合單價是指用清單形式 計價;工料單價是分項工程的計價,如地面工程的做法分為三步,一步的素土夯實,二步的砼墊層,三步是水泥砂漿地面,在用工料單價法計價時,只能看出各步做的造價;而綜合單價是包括以上三步的全部造價,其中還包括合理的利潤、人、材料、機械費、一定的風險費用等。
2009-01-01 08:25:40
工料單價是完成一個項目所發生的人工、材料、機械的直接費用 綜合單價是在直接費用的基礎上加入了管理費和利潤
2008-12-30 15:01:13
就是綜合是含除人才機以外其他的費率的費用
2008-12-30 11:08:40
GBQ4.0中選擇工料單價法軟件會按不同定額分專業取費(借用定額按專業取費),選擇綜合單價法軟件會按所選定額取費(借用定額不參與取費)。
2008-12-30 11:09:01
工料單價法和綜合單價法的區別:一個只反映單位產品單價的直接費用,另一個反映產品單價的全部費用。
2008-12-30 11:56:49
工料單價是單位工程量直接乘以相應定額單價得出來的價格稱為工料單價,綜合單價是按照工程量清單的計價方法,將單位工程量乘了定額計價后,在計取管理費和稅金,使之成為單位產品的完整價格,即綜合單
2008-12-30 12:24:51
