十四 2021-04-23 16:54:34 | 陜西省 土建 | 696查看 4回答
計算放坡,不計算墊層厚度時,墊層的土方量要怎么算?
你好:按照面積乘以厚度。
2021-04-23 16:56:34
可以設置放坡位置為墊層頂的
2021-04-23 17:03:37
墊層寬*墊層厚*墊層長
2021-04-23 17:34:56
你好,你可以分兩個構件繪制,先定義繪制放坡的土方開挖圖元,然后再定義繪制墊層部分的土方開挖。(注意標高的修改就可以)
2021-04-23 18:20:01
