  • 在柱表里面為什么我的層高修改不到呢?3
    我在柱表里面修改了層高,比如我的首層是-1.2~2.9,二層是2.9~5.8,但是當我把第二層的修改了,首層的層高又變回2.9~5.8了,這只咋的了???急需解決,謝謝!~
    問題補充:不是的,主要是這棟樓有地下室,但是地下室不由我們單位來做,我們直接從-1.2開始修建。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的樓層建的不對,首層應該從正負零開始,你怎么從-1.2啊
    2009-01-08 09:41:35
  • 你可以看看軟件說明,可能是你沒有安裝好程序,可以重新安裝一下。
    2008-12-30 10:05:00
  • 1、是你的層高建的不對,首層標高是從正負零開始的,你的為什么從-1.2開始?-1.2是室外地坪標高吧,建立樓層標高時不要考慮室外自然地坪的標高 2、建議你修改樓層標高:首層層高為0.00~2.9米,二層為2.9~5.8米,
    2008-12-30 10:11:29
  • 看一下你的計算設置,軟件的流程是先設置樓層,后定義柱表;計算設置沒按照圖紙,當然會出現你說的情況。如果柱表與你所設置的樓層有出入,那軟件還是會自動生成構件,計算是按柱表自動計算。
    2008-12-30 10:14:38
  • 在樓層管理中首層層高為4.1M,二層層高為2.9M,再在工程信息中,首層地面結構標高一樣輸入-1.2M,這樣就可以了.
    2008-12-30 13:10:39
  • 在“樓層管理”中你的層高首層標高,再在工程信息中,首層地面結構標高一樣輸入-1.2M,那軟件還是會自動生成構件,計算是按柱表自動計算。
    2008-12-30 21:51:16
  • 同意米老鼠的意見
    2008-12-30 10:33:03
  • 在“樓層管理”中你的層高首層標高應設置為4.1m(-1.2開始~2.90,將-1.2以下部分不計入,這樣比較符合你所講的工程實際情況),二層為2.9(2.9~5.8米),這樣就可能沒有問題了
    2008-12-30 11:20:46
  • 我在柱表里面修改了層高,比如我的首層是-1.2~2.9,二層是2.9~5.8,但是當我把第二層的修改了,首層的層高又變回2.9~5.8了。 你的層高設置不對,軟件認為負數為基礎部分,你可以將-1.2米設為基礎,首層為2.9米,二層為2.9米,就OK了。
    2008-12-30 12:14:12
主站蜘蛛池模板: 五河县| 南平市| 醴陵市| 政和县| 北流市| 古交市| 德清县| 乐昌市| 云和县| 平陆县| 元朗区| 抚松县| 盘山县| 区。| 交口县| 竹北市| 西昌市| 新郑市| 靖宇县| 色达县| 苍南县| 家居| 连州市| 东阳市| 上林县| 裕民县| 崇阳县| 长治市| 彭州市| 区。| 武强县| 石渠县| 庆阳市| 枣庄市| 西乡县| 固镇县| 新郑市| 勃利县| 瓦房店市| 云南省| 清苑县|
