一凡 2008-12-30 09:46:02 | 北京市 其他專業(yè) | 577查看 3回答
北京2001定額模板的租賃費(fèi), 軟件是怎么調(diào)差的?
北京2001定額模板的租賃費(fèi), 軟件是怎么調(diào)差的?問題補(bǔ)充:定額的模板租賃費(fèi)是每平方米多少錢(沒有時間),而信息價是每天一平方米租賃費(fèi)是多少錢。這怎么調(diào)差啊?????????
已采納模板的租賃費(fèi)是不能直接套用軟件的,因?yàn)檐浖且远~為基礎(chǔ)編制的,而定額又是以自有模板計算攤銷費(fèi)用的,如果你是租用的模板,首先你要計算一下,租賃費(fèi)超過了模板攤銷費(fèi)沒有。如果沒超過,你可以直接按定額計算就行了,如果超過了定額的模板費(fèi)用,你就要與業(yè)主方商議,最后按商議結(jié)果計算就行了,定額里面是沒有模板租賃費(fèi)用的
2008-12-31 09:49:00
就按你原來的用量乘以差價,計取所需費(fèi)用就可以了
2008-12-30 09:48:16
直接套用租費(fèi)
2008-12-30 10:07:12
問:北京2001定額,其它人工費(fèi)、其他材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其他機(jī)具費(fèi)、腳手架租賃費(fèi)、模板租賃費(fèi)等怎樣調(diào)價
問:北京2001定額,其它人工費(fèi)、其他材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其他機(jī)具費(fèi)、腳手架租賃費(fèi)、模板租賃費(fèi)等怎樣調(diào)價?謝謝!
北京01定額中模板定額是租賃費(fèi)還是材料費(fèi)?
1.北京01定額中模板定額是租賃費(fèi)還是材料費(fèi),含量中能夠調(diào)整哪項? 2.冬季施工費(fèi)中,農(nóng)民工宿舍采暖費(fèi)是否可另增加?
