BS 2008-12-30 09:40:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6867查看 19回答
結算時建筑面積計算爭議問題,聽聽大家意見p
分包方在與我們總包方進行土建工程結算時,合同規定按照“建筑面積計算規范”按面積進行結算。 其中有一個爭議,規范規定外墻有保溫板時要按照保溫板外圍計算建筑面積,但是我們的分包方并沒有做保溫板,這是甲方另外分包的。我們的分包方堅持要求按規范來進行計算。我們不同意,認為必須按照你們實際完成的工程量,在此前提下按照規范計算建筑面積。 大家怎們看這個問題呢?謝謝
(19)
已采納這個問題應該這樣看待,施工方是否在全過程都在施工,包括其它分包方來做苯板的時間,這就涉及到一個站用場地和管理的問題,你不允許施工方在這方面有利潤,但是畢竟站用了場地,所以應該給這一快的建筑面積,但是如果說,施工方施工完了,撤出場地了,而后才施工的苯板,那就不該給施工方這一塊的建筑面積了.
2008-12-30 09:45:45
我認為應該按照實際完成的工程量計算 外保溫,分包了,怎么能算給他們呢,不能 沒有做,為什么要算,不算
2008-12-30 09:45:58
你們同規定按照“建筑面積計算規范”按面積進行結算,這就是你們的依據的,你們應該按照合同執行,過錯在你們合同沒寫好
2008-12-30 09:46:48
叫我說,按其實際完成的建筑面積進行結算,即不含外保溫。
2008-12-30 09:49:42
如果是按照規范要求的話 你給分包結算 就應該是包含 保溫層的建筑面積 因為按照規范這部分 是包含在建筑面積里面的 如果你不按照這個結算的話 屬于你的單方不按照合同履行義務
2008-12-30 09:51:32
我覺得既然按合同辦事,你們合同就沒有寫詳細,如果把這兩個方面都分別寫出來就好處理多了,問題是現在已經這樣了,我認為不應該按保溫外墻的計算,因為分包又沒有做那部分,而且互不影響,即使影響了,頂多是給一點配合費用。總包向甲方算錢的時候才要按保溫板外側計算建筑面積。
2008-12-30 09:58:28
我認為應按合同上的約定計算,即按建筑面積計算規范的計算方法計算建筑面積,只能說你們在寫合同時不嚴謹,外保溫層要計算在建筑面積內。
2008-12-30 10:12:08
歸根結底是合同的問題,作為教訓,以后注意就是了 給分包方一點合理配合施工的費用,這還是應該的;個人認為,應該按照實際施工的建筑面積結算
2008-12-30 10:12:23
應該按分包方提出的意見來結算建筑面積,沒有什么可爭議的。
2008-12-30 10:12:28
分包方承包的是不包括外墻保溫的部分,建筑面積應該也是不包括外墻保溫的面積,應該按實際施工的面積計算建筑面積。
2008-12-30 10:19:11
應按不包括外墻保溫的面積計算
2008-12-30 10:22:49
規范是死的,人是活的。 比較同意1樓藍眼睛專家的意見
2008-12-30 10:26:08
沒有做保溫板,就不應該按照保溫板外圍計算建筑面積,你的說法是對的必須按照實際完成的工程量計算建筑面積。支持你的意見。
2008-12-30 10:37:40
分包方在與我們總包方進行土建工程結算時,合同規定按照“建筑面積計算規范”按面積進行結算。 其中有一個爭議,規范規定外墻有保溫板時要按照保溫板外圍計算建筑面積,但是我們的分包方并沒有做保溫板,這是甲方另外分包的。我們的分包方堅持要求按規范來進行計算。我們不同意,認為必須按照你們實際完成的工程量,在此前提下按照規范計算建筑面積。 回答;分包方占用施工場地,且要總包方進行配合,可能還用到總包方的施工機械等,所以應該給這一塊的建筑面積
2008-12-30 10:41:11
做到哪算到哪,不能說設計五層,你只做了三層,算五層吧
2008-12-30 10:48:12
統一一樓藍眼睛的意見,比較客觀,雙方都可以接受
2008-12-30 10:49:54
這個問題我認為在于雙方調解,因為如果分包方(保溫施工方)交了配套費(管理費了呢)?這樣的話甲方還應給總包方算外保溫面積嗎?我認為不給也在情理當中
2008-12-30 11:24:38
為了管理方便有很多項目都是按建筑面積來控制分包計價的,根據你的題意:你并不是給他結算外墻保溫的工作量,而是計算其它的工作項目工作量,在分包時是按建筑面積約定的,我可以理解為承包單價里并沒有含外墻保溫的價格,但計量的方式是約定的是不能變的即按建筑面積計量。給與不給要看單價里是否包含。
2008-12-30 12:06:37
1、如與分包簽訂合同的圖紙內有外墻外保溫,結算時建筑面積應按含有外墻外保溫計算,分包方會提出當時的報價按圖紙計算的面積,否則單價會比不含外墻外保溫的高。 2、如與分包簽訂合同的圖紙沒有外墻外保溫,而屬后期變更,且分包方沒有干外墻外保溫的工程,結算時不應外墻外保溫所占面積。
2008-12-30 12:17:49
