realfox@126.com 2008-12-30 08:36:05 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1236查看 16回答
消防工程中消火栓系統支吊架如何計算?3
消火栓管道套用第8冊子目,管道支吊架制作安裝是否另計?
(16)
已采納應該列項計算。第8冊管道安裝子目中未含支吊架制安費用。應根據工程實際情況選擇合適的支吊架型式,然后按規范規定計算出支架的個數,匯總出支架重量。
2008-12-30 08:43:51
不用另行計算,該項已含在消火栓管道的子目里,不再單獨計算
2008-12-30 08:37:56
都包括在定額里,你可以看材料含量就知道了
2008-12-30 08:40:15
要另計。按規范中規定的不同管徑不同間距計算出支架個數,在計算出支架重量。
2008-12-30 08:44:35
答:1、定額里含部分管道支吊架制作 2、如果設計與定額含量不同,可以據實調整
2008-12-30 08:44:57
管徑大于DN32時開始計算管道支架,支架一般都用角鋼制作的按長度累計后再換算成重量就可以了。
2008-12-30 08:51:49
消火栓管道套用第8冊子目,管道支吊架制作安裝不用再單獨計算了,已經包括在管道中了,你可以套上定額后,點開定額號前面的小加號看一下其中的人材機就明白了
2008-12-30 08:52:58
消火栓管道套用第8冊子目,管道支吊架制作安裝是否另計? 答:不知陜西安裝定額估價表里是否包含管道支吊架制作安裝,一般的地區是不包括管道支架制作和安裝的,發生時應按支架的鋼材規格和長度計算理論重量后另行計價。
2008-12-30 08:54:30
消火栓管道套用第8冊子目,管道支吊架制作安裝是否另計? 建議你看一下定額的章節說明,一般室內DN32以內鋼管包括管卡及托鉤制作安裝,而消火栓管道都是DN65以上的管道,管道支吊架制作安裝需另行計算.
2008-12-30 09:20:02
只要套用第8冊的相應子目應按此規定計算:室內DN32以內鋼管包括管卡及托鉤制作安裝;DN32以上的管道支吊架按本章管道支架另行計算。
2008-12-30 09:34:13
管道安裝是套第8冊子目,管道支架需要單獨計算套用一般管道支架制作安裝就可以了
2008-12-30 09:35:33
消防管道的支吊架,應另行計算。一般是每四米設置一個支吊架,每個支吊架的長度,可按實際長度或圖紙給定的高度計算。一般選用的材料是50~70的角鐵。計算出長度后在乘以每米的重量,50*5角鐵每米重量3.77公斤,70*7角鐵每米重量7.39公斤。
2008-12-30 09:46:14
不知你用的是那年的定額,2001年還是2004年?兩種定額都寫著室內外消火栓給水管道安裝應執行第八冊相應項目;管道支吊架制作安裝執行第七冊相應項目。
2008-12-30 13:27:41
消火栓管道套用第8冊子目,管道直徑在DN32mm以上時,管道支吊架制作安裝要另計。管道直徑在DN32mm及以內時則包括管卡及拖鉤制作安裝,不另行計算
2008-12-30 13:57:17
不用另行計算該項已含在消火栓管道的子目里
2008-12-30 10:55:34
管道支架的計算是有規定的,管道直徑40一下已經含在定額相關子目中,大于此直接的另行計算支架費用,套相關定額子目計算
2008-12-30 11:37:44
