gmy 2008-12-29 22:46:31 | 陜西省 其他專業 | 777查看 1回答
樓地面工程工程量的計算c
樓地面工程工程量的計算
已采納1、墊層、找平層定額既適用于樓地面工程,也適用于基礎工程 *地面墊層按主墻間凈空面積乘以厚度以m3計算。 V=(地面清單面積-地溝等面積)×墊層厚度 *基礎墊層計算前面已講。 2、 防潮層和找平層按主墻間凈空面積以m2計算 S=樓地面清單面積 3、墻基防潮層 S=L中×墻寬+L內×墻寬 4、散水和坡道計算同清單項目工程量。 *散水、坡道面層工程量同清單工程量 *墊層按體積計算 *散水下3:7灰土墊層寬出面層300 ,要按圖紙重新計算: S=L外×(散水寬+0.3)+ (散水寬+0.3)×(散水寬+0.3) V=S×設計厚度 坡道墊層:V=面層面積×設計厚度 5、地溝按設計圖示尺寸以延長米計算 *地溝長度同清單工程量(設計無要求時按出外墻皮1.5m考慮) *地溝蓋板、過梁另行按鋼筋砼工程有關規則計算,包括制作、灌縫、安裝,制作中的模板在措施項目中考慮。 *設計地溝斷面與定額子目不符時,可以換算(以深度判斷其范圍)。如不能換算,則分解計算。
2008-12-29 22:46:31
