chaochao 2008-12-29 22:25:27 | 北京市 其他專業 | 2581查看 4回答
什么叫鋼骨柱?起什么作用?預算中怎么計算?組價要注意哪些問題?
None
已采納所謂鋼骨柱,就是柱中心部位增加工字鋼、槽鋼或格構式的鋼柱等砼構件,其作用很優越,附在外面的砼可以提高結構的防火性能,同時提高結構耐久性。計算是核心的鋼骨架計算剛結構,外面砼計算砼柱構件即可。
2008-12-30 08:28:08
鋼骨混凝土梁、柱、墻。 鋼骨混凝土柱,簡單地說,就是里面是型鋼,外面是混凝土(有縱筋和箍筋) 只知道這東西沒做過這方面的造價.
2008-12-29 22:35:27
什么叫鋼骨柱?起什么作用?預算中怎么計算?組價要注意哪些問題? 答:為了減少柱的斷面,在柱中心用工字鋼板焊接的鋼骨架現澆在砼內,計算時除正常計算鋼筋砼柱的鋼筋、模板、砼外另外需計算制作、安裝鋼骨架柱的鋼材用量。
2008-12-29 22:49:28
為了減少柱的斷面,在柱中心用工字鋼板焊接的鋼骨架現澆在砼內,計算時除正常計算鋼筋砼柱的鋼筋、模板、腳手架外,還應計算鋼結構的制作,安裝項目,另外單套一項H型鋼加工,注意地腳螺栓單算
2008-12-30 07:55:35
