小黑 2008-12-29 18:39:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1568查看 3回答
外面是貼磚裝飾,內墻的窗臺板處需要計算線條嗎?還是
外面是貼磚裝飾,內墻的窗臺板處需要計算線條嗎?還是隨墻抹灰? 遼寧省2004定額線條
已采納根據計算規則中的規定: 1. 墻面一般抹灰、裝飾抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應應的墻面面積內計算。 如果窗臺有窗臺板直接計算窗臺板面積就可以了,如果是普通抹灰,那么應該計算為裝飾線條;超過300就要計算為零星抹灰了。 第二章 墻、柱面工程說明 一、本章定額凡注明砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號規格與設計不同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量不變。 二、抹灰砂漿厚度,如設計與定額取定不同時,除定額有注明厚度的項目外,一般可不作調整。 三、圓弧形、鋸齒形,不規則墻面抹灰、鑲貼塊料、飾面按相應項目人工乘以系數1.15,材料乘以系數1.05。 四、抹灰厚度按不同的砂漿分別列在定額項目中,同類砂漿列總厚度,不同砂漿分別列出厚度,如定額項目中18+6rnm即表示兩種不同砂漿的各自厚度。 五、一般抹灰 1. 墻面抹石灰砂漿分二遍、三遍、四遍,其標準如下: (1)二遍:一遍底層,一遍面層。 (2)三遍:一遍底層,一遍中層,一遍面層。 (3)四遍:一遍底層,一遍中層,二遍面層。 2. 抹灰等級與抹灰遍數、工序、外觀質量的對應關系如下: 名稱 普通抹灰 中級抹灰 高級抹灰 遍數 二遍 三遍 四遍 主要工序 分層找平、修整、表面壓光 陽角找方、設置標筋、分層找平、修整、表面壓光 陽角找方、設置標筋、分層找平、修整、表面壓光 外觀質量 表面光滑、潔凈、接槎平整 表面光滑、潔凈、接槎平整、壓線、清晰、順直 表面光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋壓線、平直方正、清晰美觀 六、零星項目,適用于小面積(0.5m2以內)的定額未列出項目的零星抹灰和塊料面層。 七、鑲貼塊料面層 1. 離縫鑲貼面磚定額,面磚消耗量分別按縫寬5mm、10mm和20mm考慮,如灰縫不同或灰縫超過20mm者,其塊料及灰縫材料(水泥砂漿1:1)用量允許調整,其他不變。 八、墻、柱飾面及隔斷、幕墻 1. 定額木材種類除注明者外,均以一、二類木種為準,如采用三、四類木種,其人工及木,工機械乘以系數1.3。 2. 木龍骨基層是按雙向計算的,設計為單向時,材料、人工用量乘以系數0.55。 3. 面層、隔墻(間壁)、隔斷(護壁)定額內,除注明者外均未包括壓條、收邊、裝飾線(板),如設計要求時,應按笫六章相應定額計算。 4. 面層、木基層均未包括刷防火涂料,如設計要求時,另按相應定額計算。 5. 隔墻(間壁)、隔斷(護壁)、幕墻等定額中龍骨間距、規格如與設計不同時,定額用量允許調整。 6. 玻璃幕墻設計有平開、推拉窗者,仍執行幕墻定額,窗型材及五金相應增加,其他不變。 7. 玻璃幕墻中的玻璃是按成品考慮的,幕墻中的避雷裝置、防火隔離層定額已綜合,但幕墻的封邊、封頂費用另行計算。 工程量計算規則 一.墻面抹灰 1. 墻面一般抹灰、裝飾抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應應的墻面面積內計算。 2. 外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積以平方米計算。 3. 內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度按以下規定確定: (1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面之間距離計算。 (2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 (3)釘板條天棚的內墻面一般抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100mm計算。 4. 外墻裙抹灰面積按墻裙長度乘高度計算。扣除門窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側壁不增加。 5. 內墻裙抹灰面積按內墻凈長乘以高度計算。應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側壁面積不另增加。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應應的墻面面積內計算。 6. 柱面抹灰、勾縫按設計圖示柱結構斷面周長乘以高度以面積計算。 7. 女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按垂直投影面積乘以系數1.10,帶壓頂者乘以系數1.30按墻面相應定額計算。 8. 裝飾抹灰分格、嵌縫按裝飾抹灰面面積計算。 9. 裝飾線以延長米計算。適用于窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板及雨蓬外邊線等展開寬度在300mm以內者。 10. 墻面勾縫按垂直投影面積計算,應扣除墻裙和墻面抹灰的面積,不扣除門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰所占的面積,附墻柱和門窗洞口側面的勾縫面積亦不增加。獨立柱、房上煙囪勾縫,按圖示尺寸以平方米計算。 二、墻、柱面鑲貼塊料按設計圖示尺寸以面積計算。 1. 干掛石材鋼骨架按設計圖示尺寸以噸計算。 2. 大理石、花崗巖柱墩、柱帽按最大外徑周長計算。其他項目的柱帽、柱墩工程量按設計圖示尺寸以展開面積計算并入相應柱面積內,每個柱帽或柱墩另增人工:抹灰0.25工日,塊料0.38工日,飾面0.5工日。 三、墻、柱(梁)飾面工程量按以下規定計算: 1. 裝飾板墻面,按設計圖示墻凈長乘以凈高以面積計算。扣除門窗洞口及單個0.3m2以上的孔洞所占面積。 2. 裝飾板柱(梁),按設計圖示外圍飾面尺寸以面積計算。柱帽、柱墩并入相應柱飾面工程量內。 四、隔斷按設計圖示框外圍尺寸以面積計算。扣除單個0.3m2以上的孔洞所占面積。 1. 浴側門的材質與隔斷相同時,門的面積并入隔斷面積內。 2. 全玻隔斷的不銹鋼邊框工程量按展開面積計算;如有加強肋(指帶玻璃肋)者,工程量按展開面積計算。 五、幕墻按以下規定計算: 1. 帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以面積計算。不扣除與幕墻同種材質的窗所占面積。 2. 全玻幕墻按設計圖示尺寸以面積計算。 3. 帶肋全玻幕墻是指玻璃幕墻帶玻璃肋。其工程量按展開面積計算,即玻璃肋的工程量合并在玻璃幕墻工程量內計算。 六、零星項目均按設計圖示尺寸以展開面積計算。
2008-12-29 22:06:40
外面貼磚裝飾和內墻的窗臺板是兩種概念,各自單獨計算
2008-12-29 18:46:27
外面的貼磚按貼磚以面積計算;內墻的窗臺板單獨計算窗臺板的量即可
2008-12-29 19:20:25
