  • 2008圖形中—0.05處梁做墊層如何做%
    它是框架梁如何畫墊層
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是框架梁下的墊層,就用工程量代碼來進行處理(如圖示),套構件定額時直接再套上墊層的定額子目,其砼工程量=梁凈長乘以墊層的寬度和厚度,模板的工程量用同樣的方法進行處理就可以了,
    2008-12-29 20:48:43
  • 2008圖形中—0.05處梁做墊層,你可以直接新建線式墊層,輸入各種參數后直接在框架梁的位置繪制即可!
    2008-12-30 08:25:54
  • 在基礎層里按梁構件定義繪制,但套做法是要套墊層定額子目
    2008-12-29 18:21:32
  • 框架梁的墊層可以在套構件做法時直接再套上墊層的定額子目,砼的工程量代碼用體積長度乘以墊層的寬度和厚度,模板的工程量用體積長度乘以墊層厚度乘以2就可以了,
    2008-12-29 18:24:35
  • 答:1、首先這里的框架梁應該是基礎梁,應該按照基礎梁來定義 2、基礎梁在工程量2008里是有墊層的
    2008-12-29 18:29:58
  • 你可以用圈梁構件來代替,在分層二中畫,注意修改構件的頂標高,套定額時套墊層定額即可
    2008-12-29 19:37:34
主站蜘蛛池模板: 浪卡子县| 郑州市| 固始县| 凤凰县| 虹口区| 民乐县| 阳信县| 建始县| 聂荣县| 科技| 黄冈市| 谢通门县| 陕西省| 久治县| 隆德县| 治多县| 龙游县| 九龙城区| 谷城县| 通道| 上高县| 温泉县| 北安市| 玉屏| 宁安市| 正蓝旗| 陕西省| 金乡县| 电白县| 襄城县| 黎川县| 香河县| 蒲城县| 彰武县| 于田县| 昆明市| 邵东县| 云和县| 河北区| 荔浦县| 舒城县|
