gl41137600 2008-12-29 15:28:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 489查看 3回答
我安裝了一個2008,但是我是四川的,軟件上沒有四
我安裝了一個2008,但是我是四川的,軟件上沒有四川的定額庫,我想請問在什么地方可以下一個啊?謝謝。順便問一句,有圖形的2008,那鋼筋有沒有啊??如果沒有,現在的10.0能不能和2008互導啊?
已采納鋼筋還沒有新的版本,但是現在鋼筋可以導入到算量08中,算量08導不到鋼筋軟件中去,算量08沒有CAD導圖的功能了,你從升級下載里面找整體解決方案(川)就可以了。08的定額庫實在整體解決方案里面,計價軟件的定額庫才在整體解決方案中,如果下載不下來和當地廣聯達聯系讓他們把程序發到你的郵箱就可以了。
2008-12-29 15:37:56
鋼筋軟件可以導入到算量08中,算量08導不到鋼筋軟件中,且算量08沒有CAD導圖的功能.這方面GCL2008還不如GCL8.0。 如果沒有定額庫可以詢問當地的廣聯達公司,或到服務新干線里的“升級下載”欄目中找一找。
2009-01-04 15:07:05
你有軟件,安裝時就有定額庫,如果軟件不是四川的,那就沒有這個定額庫,是那里的軟件就有哪里的定額庫,需要增加定額庫,可能就要加錢 好像現在10.0和2008還不能互導
2008-12-29 15:40:57
