yu****@163.com 2008-12-29 14:42:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 887查看 6回答
在GCL2008中畫條形基礎時,軸線不居中如何處理h
畫條形基礎時,條形基礎不是居中布置,而是偏移軸線一定的尺寸,該如何畫,不像8.0中,可在構件屬性編緝器中修改。
(6)
添加輔助軸線為條形基礎的中軸線后再布置
2008-12-29 14:46:45
畫的時候直接偏移就可以了啊
2008-12-29 14:52:57
添加輔助軸線或直接偏移。
2008-12-29 14:56:16
利用偏移功能可輕松解決構件偏中問題.
2008-12-29 15:02:57
畫條形基礎時,條形基礎不是居中布置,而是偏移軸線一定的尺寸,該如何畫: 1、可以像8.0中,在構件屬性編緝器中修改(見圖示紅色線框處),注意:如果對已經畫好的構件進行修改必須先將需要修改的構件選中再到左邊的屬性編輯框中去進行修改; 2、畫圖時利用“Shift+左鍵”進行畫圖。
2008-12-29 15:24:54
1\\用“偏移”~點Tab鍵~輸入偏移值 2\\在屬性編輯中改,會使之后再畫這個構件全是偏心的!
2008-12-29 15:48:11
