yyp 2008-12-29 11:49:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1817查看 11回答
門窗位置對工程計算有影響嗎?繪制門窗時,是不是隨意布置上去就行,而不需要精確布置m
(11)
已采納1、畫圖計算工程量時門窗位置對門窗本身的工程量計算是沒有影響的,但對墻(如有部分是砼墻部分是其它砌體,會導致某一個量多或少的現象)、裝飾裝修(原因同墻)、砌體拉接鋼筋、過梁和柱等的工程計算是有影響的; 2、繪制門窗時,是不是可以隨意布置上去就行,應該根據上述第一條中因素來確定是否需要或不需要精確布置。
2008-12-29 14:28:22
如果需精確布置,如何布置,我是隨意布置上去的
2009-01-02 09:14:48
門窗位置對工程計算有影響嗎?繪制門窗時,是不是隨意布置上去就行,而不需要精確布置? 答:一般沒有影響,可以布置。。。
2008-12-29 12:03:33
這個問題要具體對待,如果這個墻是同一材質,沒有其它構件,而且裝修不分上下兩層,放那都一樣.要是如上述情況不同,有構造柱,窗邊柱,中間有圈梁,那最好精確布置,否則量不準
2008-12-29 12:04:42
一般情況下,在同一面墻上時,隨意布置。
2008-12-29 12:42:54
門窗洞側有柱時,需要精確布置,不然會影響墻體工程量; 門窗洞側無柱時,不需要精確布置,對工程量沒有影響.
2008-12-29 12:46:31
這樣是不好的把 應該精確布置
2008-12-29 13:21:19
老師或了的,沒必要精確布置,如有構造柱或,邊柱適當的放置就行了
2008-12-29 13:41:00
這個對砌體的體積沒多大影響,但個人認為會影響到二次結構! 如要是精確布置上去,有大于4m的墻體就要加構件柱,還有些構造柱與門窗邊框柱距離很近,在實際就打成一體了,也就是說GZ的截面大了,再有就是門窗過梁也會存在這個問題
2008-12-29 16:00:00
一般情況下,門窗位置對工程計算是沒有影響的,不需要精確布置。
2008-12-30 19:28:05
若這一面墻是同一材質布那兒都行,若是不同材質則需精確布置
2009-01-06 09:28:21
