he****@sina.com 2008-12-29 10:44:55 | 北京市 其他專業(yè) | 665查看 4回答
山東地區(qū)的計算規(guī)則的電子版,有哪位有啊,求助幫忙啊
已采納第一章 基 礎(chǔ)工 程 一、 機械土石方 說 明 1. 本節(jié)包括挖掘機挖土、挖掘機挖土自卸汽車運土,鏟運機鏟運土,推土機推土,機械碾壓、機械出渣等。 2. 本節(jié)適用于設(shè)計室外標(biāo)高與自然地坪間的單獨挖、填、運土石方。 3. 土質(zhì)分類 (1) 普通土:使用锨、少量用鎬操作。如砂、砂土、種植土、軟質(zhì)鹽土、堆積土及垃圾。 (2) 堅土:使用鎬、锨操作。如密實的粘土、黃土或含有少量碎石、礫石建筑材料碎屑的粘土。 (3) 砂礫堅土:使用鎬及部分用撬棍操作。如堅硬密實的粘土、含有50%以內(nèi)的碎石、礫石、姜固石的黏土,硬化的重鹽土、泥板巖及風(fēng)化軟石。 4. 石質(zhì)分類: (1) 松石:如風(fēng)化巖石、砂巖、薄層頁巖及大片連結(jié)的姜固石,凍結(jié)土(僅凍結(jié)部分)。 (2) 堅石:如硬石灰?guī)r、花崗巖、石英石等。 松石、堅石用爆破方法開挖。 5. 本節(jié)已綜合考慮了土壤濕度、土(石)層厚度、機械挖土?xí)r行駛道路類別等,使用時不得因具體情況與定額不同而調(diào)整。 工程量計算規(guī)則 1. 土石方開挖以立方米計算。 2. 鏟運機鏟運堆積土、砂時,均按堅土計算。推土機推未經(jīng)壓實的推積土?xí)r,按普通土計算。 3. 推土機推土、鏟運機鏟運土的運距,指推土區(qū)或鏟土區(qū)重心至棄土區(qū)重心的直線距離。重車上坡,坡度超過10%的因素已在定額中考慮,不單獨計算。 4. 挖掘機挖土自卸汽車運土的運距,按挖土區(qū)重心至卸土區(qū)重心的直線距離計算。當(dāng)挖土區(qū)至卸土區(qū)重心間有障礙時,按汽車行駛最短距離計算。 5. 回填土機械碾壓,按圖示尺寸以立方米計算。 6. 挖掘機在墊板上作業(yè)時,挖掘機臺班數(shù)量乘系數(shù)1.25,墊板按實際用量的30%攤銷,鋪設(shè)用工及輔助用工按實計算。 二、 基礎(chǔ)土石方及排水 說 明 1. 本節(jié)適用于設(shè)計室外標(biāo)高以下部分的需全部大開挖的基礎(chǔ)土石方工程。包括滿堂基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、地下室等的挖土。 2. 基礎(chǔ)土石方按不同深度已綜合考慮了挖土放坡、工作面、土石方場內(nèi)運輸、石方出渣、運渣、釬探,基礎(chǔ)回填土、回填灰土等。因此不得因具體情況不同而調(diào)整定額。 3. 定額內(nèi)未包括支護坡樁,發(fā)生時按設(shè)計要求另行計算。 4. 輕型井點降水、大口徑井點降水,包括設(shè)備、井點管安裝、拆除、抽水、抽水設(shè)備25公里以內(nèi)的場外運輸。 工程量計算規(guī)則 1. 基礎(chǔ)土石方按建筑物底層外墻設(shè)計軸線(無軸線按中心線)的內(nèi)包水平投影面積乘以設(shè)計室外地坪至基礎(chǔ)墊層底的深度,以立方米計算。 2. 基礎(chǔ)挖土遇石方時,石方部分按第一節(jié)石方爆破子目乘以下系數(shù):松石1.15;堅石1.3。爆破后的出渣、運渣不再單獨計算(當(dāng)炮孔中出現(xiàn)地下滲水或爆破時需覆蓋安全網(wǎng)、草袋、架設(shè)安全屏障等防護措施時,其發(fā)生的費用另行計算)。 3. 平整場地按建筑物底層外墻設(shè)計軸線的內(nèi)包水平投影面積計算。 4. 竣工清理包括建筑物四周2米以內(nèi)的建筑垃圾清理。其工程量按建筑物體體積計算: (1) 建筑物勒腳以上外墻外圍水平面積乘高度,有山墻者自±0.00至山尖二分之一高度計算;平屋頂自±0.00算至建筑物檐口。 (2) 地下室(包括半地下室)的建筑體積,按地下室上口外圍(不包括地下室采光井及敷貼外部防潮層的保護砌體所占面積)水平面積乘地下室地坪至建筑物±0.00間的高度。地下室出入口的建筑體積并入地下室建筑體積內(nèi)計算。 5. 輕型井點降水、大口徑井點降水,按建筑物底層外墻設(shè)計軸線(無軸線按中心線)的內(nèi)包水平投影面積計算。 6. 大口徑深井降水分打井和抽水,其打井工程量按米計算,抽水按臺班計算。 三、 樁基礎(chǔ)及強夯 說 明 1. 本節(jié)包括打預(yù)制鋼筋砼樁,機械鉆孔、人工挖孔鋼筋砼灌注樁,夯擴成孔樁,震沖樁及強夯等。 2. 打樁的土壤級別已綜合取定,使用時不得調(diào)整。 3. 強夯已包括低錘滿拍,設(shè)計無規(guī)定時,扣除子目中低錘滿拍部分。 工程量計算規(guī)則 1. 預(yù)制鋼筋砼樁的體積,按設(shè)計全長(不扣除樁尖虛體積)乘截面積計算。砼管樁的空心部分應(yīng)扣除,但設(shè)計要求加填充料時,另行計算。 2. 機械鉆孔、人工挖孔鋼筋砼灌注樁工程量,按設(shè)計樁長加0.6米乘設(shè)計斷面計算。 3. 夯擴樁工程量按下式計算: 夯擴樁工程量=(設(shè)計樁長+復(fù)打總長度+0.6)×鋼管外徑截面積 復(fù)打總長度為每次復(fù)打長度之和。 4. 碎石震沖樁、石灰擠密樁,按設(shè)計樁長乘設(shè)計樁斷面計算。 5. 打樁機在墊板上作業(yè)時,打樁機臺班數(shù)量乘系數(shù)1.25;墊板按實際用量的30%攤銷,鋪設(shè)用工及輔助機械按實計算。 6. 樁承臺按設(shè)計圖示尺寸以立方米計算。計算時不扣除小于0.3平方米的孔洞、嵌入承臺內(nèi)的鋼筋、鐵件。 7. 強夯工程量計算: (1) 強夯按處理地基的有效面積計算。有效面積以設(shè)計為準(zhǔn),設(shè)計無規(guī)定時,按建筑物外圍縱橫軸線,每邊各加4米計算。 (2) 強夯是按照夯點不間隔排列順序、依次夯夠設(shè)計擊數(shù)計算的。如設(shè)計要求分遍夯擊時,其夯擊工程量乘遍數(shù)計算。 四、 基礎(chǔ)與墊層 說 明 1. 本節(jié)包括磚、石、砼、鋼筋砼基礎(chǔ)、鋼筋砼基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)墊層。 2. 除滿堂基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、地下室基礎(chǔ)墊層外,其它基礎(chǔ)墊層均包括挖土、運土,其挖、運土不再另行計算。 3. 基礎(chǔ)部分(除個別項目外)分含土方、不含土方兩種。當(dāng)設(shè)計要求大開挖時,套用不含土方定額子目,土方另計。套用含土方子目遇石方時,石方部分按第一節(jié)石方爆破子目乘下列系數(shù):松石1.65,堅石2.00,爆破后的出渣、運渣不單獨計算,定額中所含內(nèi)容也不扣減。 4. 獨立基礎(chǔ)擴大面以上至設(shè)計室內(nèi)地坪以下的磚、石、鋼筋砼柱等,已綜合在相應(yīng)的基礎(chǔ)定額子目內(nèi),不得另行計算。 5. 基礎(chǔ)大放腳重疊部分,小于0.3平方米的孔洞,嵌入基礎(chǔ)的鋼筋、鐵件、管子、防潮層所占體積不扣除。靠墻暖氣溝的挑檐不增加。 工程量計算規(guī)則 1. 墊層: (1) 滿堂基礎(chǔ)墊層按建筑物底層設(shè)計軸線(無軸線按中心線)內(nèi)包面積乘墊層厚度計算。局部加深部分按圖示尺寸并入墊層工程量內(nèi)。 (2) 獨立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)墊層,按獨立基礎(chǔ),設(shè)備基礎(chǔ)底面積乘墊層平均厚度計算。 (3) 條形基礎(chǔ)墊層按基礎(chǔ)設(shè)計軸線間長度乘墊層斷面積計算。 (4) 獨立基礎(chǔ)間的條形基礎(chǔ)墊層,按基礎(chǔ)設(shè)計軸線間長度乘系數(shù)0.95后,再乘墊層斷面積計算。 2. 基礎(chǔ):基礎(chǔ)與墻身的劃分以設(shè)計室內(nèi)地坪為界(滿堂基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、杯型基礎(chǔ)、地下室基礎(chǔ)除外),室內(nèi)地坪以下為基礎(chǔ)。 (1) 條形基礎(chǔ),按其設(shè)計軸線間長度乘以設(shè)計砌筑材料斷面積計算。 (2) 獨立基礎(chǔ),按柱以下擴大面的體積計算。 (3) 砼、鋼筋砼滿堂基礎(chǔ)按建筑物底層設(shè)計軸線(無軸線按中心線)內(nèi)包面積的設(shè)計基礎(chǔ)體積計算。 (4) 砼、鋼筋砼設(shè)備基礎(chǔ)、杯型基礎(chǔ),按設(shè)計尺寸以立方米計算。 (5) 鋼筋砼基礎(chǔ)梁按設(shè)計軸線間長度乘斷面積以立方米計算。 五、 地 溝 說明及工程量計算規(guī)則 1. 本節(jié)定額按國標(biāo)J331編制。 2. 本節(jié)列有靠墻磚地溝、不靠墻磚地溝、鋼筋砼地溝等。定額內(nèi)綜合了地溝挖土方、運土方、回填土、墊層、砌筑、抹灰、溝蓋板、地溝梁制安、鋼筋砼地溝防潮等全部工作內(nèi)容。 3. 定額內(nèi)的挖土類別已綜合取定,使用時不得調(diào)整。 地溝按設(shè)計斷面以延長米計算。 第二章 墻 體工 程 說 明 1. 本章包括磚墻、石墻、鋼筋砼墻、框架間墻、輕體墻等。 2. 定額中的磚規(guī)格為240×115×53毫米標(biāo)準(zhǔn)粘土磚。如使用同規(guī)格的爐渣磚、粉煤灰磚等,工料數(shù)量不變。 3. 現(xiàn)澆鋼筋砼墻中,綜合了層高3.6米以上工具式鋼模板超高所增加的工料。 工程量計算規(guī)則 1. 基礎(chǔ)與墻身劃分以設(shè)計室內(nèi)地坪為界。室內(nèi)地坪以下為基礎(chǔ),以上為墻身。建筑物有地下室(或半地下室)時,地下室設(shè)計地面標(biāo)高以上為墻身,以下為基礎(chǔ)。 2. 磚墻按不同厚度分別以平方米計算。計算時扣除門窗洞口所占面積,不扣除0.3平方米以內(nèi)的孔洞(預(yù)留孔洞所需工料不再增加)、圈梁、過梁、構(gòu)造柱、砼煙道、通風(fēng)道和嵌入墻體內(nèi)的鋼架、鋼筋、鐵件、木磚、伸入墻內(nèi)的梁頭、梁墊、檁頭、墊木、門窗走頭、屋架端頭、嵌入外墻的鋼筋砼板頭所占面積。突出墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套、三皮磚以下的腰線、挑檐不增加;但磚垛、三皮磚以上的挑檐、腰線、按其凸出墻面的部分,折成所附墻的面積,并入墻內(nèi)計算。 3. 墻身長度:內(nèi)外墻均按設(shè)計軸線間(無軸線按中心線)長度計算。 4. 磚墻高度: (1) 外墻高度:平屋面算至屋面板頂面;外墻帶女兒墻算至女兒墻頂面。坡屋面無檐口天棚者,算至屋面板底(墻中心處的板底);有檐口天棚者,算至屋架下弦另加20厘米。 (2) 內(nèi)墻高度:內(nèi)墻位于平板或梁下者,算至板或梁底面;位于屋架下者,算至屋架下弦底面;無屋架者,算至天棚底面另加10厘米。 (3) 坡屋面內(nèi)外山墻的山尖部分,按平均高度計算。 5. 框架間內(nèi)、外墻按長乘高以平方米計算。其長度按設(shè)計軸線間距離計算。其高度自設(shè)計室內(nèi)地坪(或樓面)至鋼筋砼梁底間距離計算。 6. 石墻:內(nèi)外墻按設(shè)計軸線間長度乘設(shè)計高度計算。 7. 毛石擋土墻、毛石護坡,按設(shè)計尺寸以立方米計算。毛石擋土墻與其基礎(chǔ)的劃分,以擋土墻設(shè)計地面標(biāo)高低的一側(cè)為界,以上為墻,以下為基礎(chǔ)。(基礎(chǔ)套用構(gòu)筑物部分圍墻毛石基礎(chǔ)子目)。 8. 現(xiàn)澆鋼筋砼墻、電梯井壁,按設(shè)計軸線間(無軸線按中心線)長度乘設(shè)計高度以平方米計算。計算時扣除門窗洞口所占面積,不扣除0.3平方米以內(nèi)的孔洞所占面積(預(yù)留孔洞所需工料不再增加)。與現(xiàn)澆砼墻一起整澆的砼梁頭、板頭,并入墻面積內(nèi)計算。 9. 預(yù)制砼墻板按設(shè)計圖示尺寸以立方米計算。 預(yù)制水磨石窗臺板按延長米計算。預(yù)制水磨石隔斷按圖示尺寸以平方米計算。定額內(nèi)已包括磨光打蠟,其安裝鐵件按圖紙用量計算,套用焊接鐵件價格。 10. 預(yù)制砼漏空花格墻按花格厚度,以花格外圍面積計算。 11. 輕體墻按設(shè)計軸線間(無軸線按中心線)長度乘設(shè)計高度以平方米計算。扣除門窗洞口及面積在0.3平方米以上的孔洞所占面積。 12. 廁所、浴室木隔斷按設(shè)計尺寸以平方米計算。隔斷中的門扇,并入隔斷內(nèi)計算。 13. 附墻煙道、通風(fēng)道及其他: (1) 磚砌附墻煙道(包括附墻通風(fēng)道、垃圾道),按其外形折算成面積,并入所附墻身面積中計算。其排煙口、出灰口、垃圾道門、垃圾斗、鐵篦子、垃圾箱和砼蓋板另計。 (2) 預(yù)制砼煙道、通風(fēng)道,按設(shè)計煙道、通風(fēng)道總高度,分不同孔數(shù)以延長米計算。其鐵插入口、出灰口已包括在定額內(nèi),不另行計算。 14. 石棉瓦墻、鐵皮墻按設(shè)計尺寸以平方米計算。 15. 吊式活動木隔斷按設(shè)計尺寸以平方米計算。定額內(nèi)包括暗梁、吊軌、側(cè)門的制安及刷硝基清漆。 16. 零星砌體以立方米計算。零星砌體適用于廁所蹲臺、小便槽、水槽腿、煤箱、垃圾箱、臺階擋墻、花臺、花池等。 17. 墻體立面防潮層按設(shè)計軸線間長度乘設(shè)計高度,以平方米計算。 18. “輕體墻”中的油漆工程量,按其墻體工程量乘以相應(yīng)定額子目中“油漆面積”,套用裝飾分冊。 19. 外墻和內(nèi)墻裝飾面積,按裝飾分冊有關(guān)規(guī)定計算。 20. 外墻內(nèi)側(cè)、內(nèi)墻兩側(cè)一般抹灰和涂刷,其工程量按下表計算: 抹灰部位 抹灰及涂刷工程量 外墻內(nèi)側(cè)抹灰 外墻工程量×0.93 內(nèi)墻兩側(cè)抹灰 內(nèi)墻工程量×1.94 框架外墻內(nèi)側(cè)抹灰 框架外墻工程量×0.87 框架內(nèi)墻兩側(cè)抹灰 框架內(nèi)墻工程量×1.80 第三章 柱、梁、板及其它工程 說 明 1. 本章包括磚、石柱、鋼筋砼柱、梁、板、樓梯、陽臺等。 2. 定額中的模板分別按工具式鋼模板、定型鋼模板、木模板及磚地(胎)模和砼地(胎)模編制,實際與定額不同時不得調(diào)整。 3. 定額中的鋼筋是按手工綁扎、部分焊接編制、實際與定額不同時不得換算。 4. 現(xiàn)澆鋼筋砼柱、梁、板的工具式鋼模板超高(指層高大于3.60m)因素已綜合在相應(yīng)定額內(nèi),其超高所增加的人工、模板支撐不再另行計算。 5. 預(yù)制鋼筋砼框架柱、梁接頭,柱接柱,均已綜合在定額內(nèi),不得另行計算。 6. 小型構(gòu)件指砼體積在0.1立方米以內(nèi),定額中又未列項目的構(gòu)件。 7. 凡采用泵送砼施工的工程(非滑模),其砼柱、梁、板、墻按各自工程量計量規(guī)則計算(墻、板工程量折成體積),合并套用泵送鋼筋砼框架梁、柱、板、墻子目。 8. 定額中電渣壓力焊、冷擠壓鋼套管子目,僅用于鋼筋定尺長度的搭接。 工程量計算規(guī)則 1. 磚柱:自設(shè)計室內(nèi)地坪至柱頂,按設(shè)計柱斷面以米計算。 2. 石柱:自設(shè)計室內(nèi)地坪至柱頂,以立方米計算。 3. 鋼筋砼柱: (1) 預(yù)制鋼筋砼柱 ,按設(shè)計長度乘斷面以立方米計算(柱牛腿并入柱體積內(nèi)計算)。 (2) 現(xiàn)澆鋼筋砼有梁板樁,自設(shè)計室內(nèi)地坪至樓板上表面高度乘斷面,以立方米計算。 (3) 現(xiàn)澆鋼筋砼無梁板樁,自設(shè)計室內(nèi)地坪至柱帽下表面高度乘斷面,以立方米計算。 (4)現(xiàn)澆鋼筋砼框架柱,有樓隔層的,柱高度自設(shè)計室內(nèi)地坪或樓板上表面至上一層樓板上表面;地下室或滿堂基礎(chǔ)的框架柱高度,自地下室室內(nèi)地坪或滿堂基礎(chǔ)上表面,至上層樓板上表面。工程量按柱高乘斷面面積以立方米計算。無樓隔層的柱高,自設(shè)計室內(nèi)地坪至柱頂高度乘斷面,以立方米計算。 (5)構(gòu)造柱:高度自基礎(chǔ)圈梁上表面至柱頂,無基礎(chǔ)圈梁時,自設(shè)計室內(nèi)地坪至柱頂,以延長米計算(構(gòu)造柱與磚墻咬口的砼體積已包括在定額內(nèi),不單獨計算)。 (6)室外雨蓬柱:自設(shè)計室外地坪至柱頂高度乘斷面,以立方米計算。 4. 鋼筋砼梁: (1) 現(xiàn)澆單梁、連續(xù)梁、框架梁按柱或墻間的設(shè)計軸線長度乘斷面,以立方米計算。 (2) 現(xiàn)澆圈梁按設(shè)計軸線間長度以米計算(定額中已綜合圈梁兼過梁的因素)。圈梁與嵌入墻內(nèi)的陽臺梁連接時,圈梁長度扣除嵌入墻內(nèi)陽臺梁長度。 (3) 現(xiàn)澆、預(yù)制過梁按設(shè)計洞口寬度以米計算。 (4) 懸挑梁按其最大斷面面積乘以墻體設(shè)計軸線至梁端頭的長度,以立方米計算,套用“框架梁”定額。 (5) 預(yù)制梁、預(yù)制框架梁按設(shè)計尺寸以立方米計算(預(yù)制框架梁接頭已綜合在定額內(nèi))。 (6) 泵送或非泵送砼的滑模框架、剪力墻,按設(shè)計尺寸,以立方米計算。 (7) 現(xiàn)澆、預(yù)制梁下的砼梁墊,已綜合在定額內(nèi),不另計算。 5. 鋼筋砼板,按設(shè)計軸線間內(nèi)包尺寸,以平方米計算(坡屋面鋼筋砼板,乘屋面坡度系數(shù))。 (1)現(xiàn)澆無梁板(系指由柱頭直接支承的板)的柱帽已綜合在板內(nèi),不單獨計算。 (2)現(xiàn)澆有梁板系指板下帶梁并與板構(gòu)成一體。現(xiàn)澆有梁板的梁高指板下梁的凈高度。其工程量計算分別為:板按“鋼筋砼板”的計算規(guī)則計算;板底梁:主梁按設(shè)計軸線長度乘斷面計算,次梁按其凈長乘斷面計算。 (3)用于工業(yè)廠房的預(yù)制屋面板,定額按兩邊自由排水編制。設(shè)計為其他排水形式時,其工程量乘以下系數(shù): ① 兩邊自由排水:1 ② 一邊自由排水,一邊內(nèi)天溝排水:0.932 ③ 一邊外天溝排水,一邊內(nèi)天溝排水:0.889 ④ 兩邊外天溝排水:0.915 ⑤ 兩邊內(nèi)天溝排水:0.863 (4)現(xiàn)澆、預(yù)制挑檐板,按設(shè)計軸線間的長度,乘以外挑寬度以平方米計算(外挑寬度指外墻外邊線挑出部分)。翻起部分按展開面積并入挑檐內(nèi)計算。 (5)現(xiàn)澆、預(yù)制天溝板,按設(shè)計軸線間長度乘天溝寬度以平方米計算。 (6)雙T板定額,其挑檐部分已綜合在定額內(nèi),不單獨計算。 6. 鋼筋砼樓梯及其它: (1)砼整體樓梯(包括樓梯板、踏步、平臺梁、斜梁),按樓梯間水平投影面積以平方米計算。不扣除寬度小于50厘米的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分也不增加。 (2)踏步式旋轉(zhuǎn)樓梯,按其樓梯部分的水平投影面積乘周數(shù)計算。 (3)鋼筋砼筒殼、雙曲薄殼,按設(shè)計尺寸以立方米計算。不扣除0.3平方米以內(nèi)的孔洞所占體積。殼體中依附的邊緣構(gòu)件,如邊梁、端梁、橫隔板等構(gòu)件,檐口挑檐等體積均并入殼體積內(nèi)計算。 (4)鋼筋砼雨蓬按伸出墻外的水平投影面積計算。有梁雨蓬中的梁已包括在子目內(nèi),不單獨計算,但嵌入墻內(nèi)的梁(包括無梁雨蓬),按雨蓬寬度以米另行計算,套用過梁相應(yīng)定額。現(xiàn)澆鋼筋砼水平遮陽板,按伸出墻外的水平投影面積計算,套用無梁雨蓬相應(yīng)定額。 (5)鋼筋砼陽臺按挑出墻外的水平投影面積計算。伸出墻外的牛腿及嵌入墻內(nèi)的梁均已綜合在定額內(nèi),不得另行計算。 (6)砼欄板、磚欄板按延長米計算(砼扶手已綜合在定額內(nèi))。 (7)砼檁條、支撐、天窗上下檔、砼池槽、小型構(gòu)件、壓頂按設(shè)計尺寸以立方米計算。 7. 柱、梁、板等工程量計算,不扣除鋼筋,鐵件和螺栓及面積在0.3平方米以內(nèi)的孔洞所占體積,但留孔所需工料也不增加。 8. 各種柱、梁及板的抹灰及涂刷,按以上規(guī)定計算出工程量,乘以相應(yīng)子目中的抹灰面積,套用建筑分冊第七章有關(guān)內(nèi)容。 9. 各種柱、梁的鑲貼,按裝飾分冊中有關(guān)規(guī)定計算,套用裝飾分冊有關(guān)內(nèi)容。 第四章 樓、地面工程 說 明 1. 本章包括樓、地面,樓、地面墊層,樓、地面防潮層,臺階,散水,伸縮縫,欄板,扶手等。 2. 定額中“工業(yè)建筑”地面及墊層,僅適用于鋼筋砼排架結(jié)構(gòu)的工業(yè)建筑,其它結(jié)構(gòu)工業(yè)建筑的樓地面及墊層,套用“公用及民用建筑”樓地面及墊層定額。 3. 地面定額中包括運土、回填土、地面面層等;樓面定額中包括樓面找平層、面層等。樓、地面墊層按規(guī)則單獨計算。 4. “工業(yè)建筑”地面的踢腳線已綜合在定額內(nèi),不另行計算。 5. 卷材和刷熱瀝青防潮層,定額內(nèi)均包括第一遍冷底子油和附加層工料。 6. 伸縮縫定額適用于屋面、地面、墻體等部位的伸縮縫。 工程量計算規(guī)則 1.樓、地面及墊層,按設(shè)計主墻間軸線(無軸線的按中心線)尺寸,長乘寬以平方米計算。扣除設(shè)備基礎(chǔ),室內(nèi)鐵道及不需做面層的地溝蓋板所占面積。不扣除墻架柱、間壁墻、通風(fēng)道、附墻煙囪及0.3平方米以內(nèi)的孔洞所占面積,門洞空圈和暖氣槽、壁龕的開口處面積也不增加。 “公用及民用建筑”的單個房間面積(軸線間面積)在50平方米以上至200平方米以內(nèi)時,該房間水泥砂漿及砼樓地面、墊層工程量乘系數(shù)1.10;面積在200平方米以上時,該房間樓、地面層、墊層工程量乘系數(shù)1.14。 2.踢腳線工程量計算: ① 水泥砂漿踢腳線工程量,按相應(yīng)樓、地面子目中的踢腳線含量乘樓、地面工程量計算。 ② 水磨石及塊料面層踢腳線,按裝飾分冊有關(guān)規(guī)定計算。 3.樓、地面防潮層按主墻間設(shè)計軸線尺寸長乘寬以平方米計算。與墻體連接的翻起部分已綜合在定額內(nèi),不得另行計算。 4.臺階、散水、坡道按水平投影面積計算。 5.各種伸縮縫按不同用料分別以米計算。外墻伸縮縫如內(nèi)外兩面填縫時,其工程量按相應(yīng)定額乘系數(shù)2。 6.水磨石及鑲貼塊料面層樓地面,按裝飾分冊有關(guān)規(guī)定計算。 第四章 樓、地面工程 說 明 1. 本章包括樓、地面,樓、地面墊層,樓、地面防潮層,臺階,散水,伸縮縫,欄板,扶手等。 2. 定額中“工業(yè)建筑”地面及墊層,僅適用于鋼筋砼排架結(jié)構(gòu)的工業(yè)建筑,其它結(jié)構(gòu)工業(yè)建筑的樓地面及墊層,套用“公用及民用建筑”樓地面及墊層定額。 3. 地面定額中包括運土、回填土、地面面層等;樓面定額中包括樓面找平層、面層等。樓、地面墊層按規(guī)則單獨計算。 4. “工業(yè)建筑”地面的踢腳線已綜合在定額內(nèi),不另行計算。 5. 卷材和刷熱瀝青防潮層,定額內(nèi)均包括第一遍冷底子油和附加層工料。 6. 伸縮縫定額適用于屋面、地面、墻體等部位的伸縮縫。 工程量計算規(guī)則 1.樓、地面及墊層,按設(shè)計主墻間軸線(無軸線的按中心線)尺寸,長乘寬以平方米計算。扣除設(shè)備基礎(chǔ),室內(nèi)鐵道及不需做面層的地溝蓋板所占面積。不扣除墻架柱、間壁墻、通風(fēng)道、附墻煙囪及0.3平方米以內(nèi)的孔洞所占面積,門洞空圈和暖氣槽、壁龕的開口處面積也不增加。 “公用及民用建筑”的單個房間面積(軸線間面積)在50平方米以上至200平方米以內(nèi)時,該房間水泥砂漿及砼樓地面、墊層工程量乘系數(shù)1.10;面積在200平方米以上時,該房間樓、地面層、墊層工程量乘系數(shù)1.14。 2.踢腳線工程量計算: ① 水泥砂漿踢腳線工程量,按相應(yīng)樓、地面子目中的踢腳線含量乘樓、地面工程量計算。 ② 水磨石及塊料面層踢腳線,按裝飾分冊有關(guān)規(guī)定計算。 3.樓、地面防潮層按主墻間設(shè)計軸線尺寸長乘寬以平方米計算。與墻體連接的翻起部分已綜合在定額內(nèi),不得另行計算。 4.臺階、散水、坡道按水平投影面積計算。 5.各種伸縮縫按不同用料分別以米計算。外墻伸縮縫如內(nèi)外兩面填縫時,其工程量按相應(yīng)定額乘系數(shù)2。 6.水磨石及鑲貼塊料面層樓地面,按裝飾分冊有關(guān)規(guī)定計算。
2008-12-29 12:12:51
計算規(guī)則在GBQ4.0里面有的 查看《幫助》菜單下的定額說明即可
2008-12-29 11:39:35
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
