. 2021-04-21 12:13:40 | 浙江省 土建 | 554查看 2回答
老師,這個地梁后澆帶是不是套5-31定額?
你好:是的。
2021-04-21 12:17:12
是的
2021-04-21 12:19:24
老師,在這個后澆帶背包的位置,圖紙大樣沒有詳細說明要做磚胎膜,是不是可以按照模板
老師,在這個后澆帶背包的位置,圖紙大樣沒有詳細說明要做磚胎膜,是不是可以按照模板計算?現場是按照磚胎膜計算的。2019-12-20 13:03:04 補充
老師,這個阻燃地毯卷材需不需要套定額了?這個地毯的地毯燙帶和地毯膠墊是不是這個地
老師,這個阻燃地毯卷材需不需要套定額了?這個地毯的地毯燙帶和地毯膠墊是不是這個地毯卷材啊?如果要套定額需要套什么定額呢?
老師,這個陽臺的模板套陽臺模板的定額的話,那么這個箭頭的5根梁是不是都不能再計算
老師,這個懸挑陽臺的模板套陽臺模板的定額的話,那么這個箭頭的5根梁是不是都不能再計算了,因為按照投影面積算,這個梁的面積都含在模板單價里了是吧?
